Riparazione alimentatore
7 messaggi
Salve a tutti,cercherò di essere breve,sono alle prese con un alimentatore che utilizza un LM2576HVT il quale bruciandosi,ha mandato fuori uso l'intero alimentatore e fin qui tutto normale,dopo aver sostituito il regolatore unitamente al diodo schotty il quale in corto anch'esso,noto che l'alim non riprende il funzionamento regolare nel senso che per 2/3 ore (prova a vuoto)fornisce i 27V di targa in maniera corretta dopo di che,la tensione scende repentinamente a 8/9 con un surriscaldamento pazzesco del regolatore...il circuito è molto semplice...http://www.ti.com/cn/lit/gpn/lm2576
Ultima modifica di
menu il 16 feb 2014, 18:45, modificato 1 volta in totale.
Di solito, quel regolatore scalda molto se "vede" alternata sul suo ingresso.
Non è che hai anche qualche diodo sul raddrizzatore in ingresso che è in corto ?
Se il ponte è a posto, prova a sostituire i due condensatori.
Ma toglimi una curiosità come hai fatto a bruciarlo ? (contiene una protezione contro il surriscaldamento)
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
7 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 184 ospiti
