DI.RI. impianto con prese fisse da prolunghe
[1] DI.RI. impianto con prese fisse da prolunghe
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 18 feb 2014, 10:58
Ciao a tutti mi trovo a certificare un impianto di un ufficio dove uno si è costruito con un cavo FROR 3G1.5 una prolunga al quale da una parte ha "correttamente" collegato una spina da 16A e dall'altra ha messo due contenitori portaprese fisse a da esterno a parete (IP40) per 4 schuko.
Sono un po' in difficoltà su cosa dirgli...
1) il cavo da 1,5mmq non è protetto dal sovraccarico dall'interruttore di 16A del circuito prese (però le prolunghe in commercio raramente hanno sezione maggiore, al massimo ci mettono sopra la scritta MAX 3000W ecc...)
2) me ne frego perché io certifico fino alla presa dell'impianto e questa prolunga non ne fa parte (però, essendo luogo di lavoro, deve sapere se può tenerla).
In sostanza la domanda è.. perché io non posso certificare sta cacchio di prolunga se in commercio si trova uguale? (normative diverse?)
GRAZIE DELL'AIUTO.
50 2 5
[2] Re: DI.RI. impianto con prese fisse da prolunghe
Messaggioda Foto Utenterosino » 18 feb 2014, 11:00
1. Chi ti ha detto che il cavo della prolunga non è protetto dall'interruttore da 16A?
2. perché devi certificare la prolunga? Come hai giustamente detto non fa parte dell'impianto. Altrimenti dovresti certificare anche frigo, PC, caldaia, ecc....
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[3] Re: DI.RI. impianto con prese fisse da prolunghe
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 18 feb 2014, 11:11
perindsako ha scritto:In sostanza la domanda è.. perché io non posso certificare sta cacchio di prolunga se in commercio si trova uguale?
La domanda è: perché la vuoi "certificare"?? :-)
5.978 3 6 10
[4] Re: DI.RI. impianto con prese fisse da prolunghe
Messaggioda Foto UtenteElectro » 18 feb 2014, 11:12
Gli impianti elettrici finiscono alla presa.
Tuttavia, la portata del cavo 3G1,5 a quanto corrisponde? Che interruttore c'è a monte?
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[5] Re: DI.RI. impianto con prese fisse da prolunghe
Messaggioda Foto Utenterosino » 18 feb 2014, 11:20
Se consideriamo il cavo come posa in aria libera / posato su parete senza circuiti adiacenti la portata è di 18A.
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[6] Re: DI.RI. impianto con prese fisse da prolunghe
Messaggioda Foto UtenteElectro » 18 feb 2014, 11:24
Chiedevo all'utente, magari ha ritenuto declassarlo per qualche motivo.
Foto UtenteElectro
2.127 2 2 8
[7] Re: DI.RI. impianto con prese fisse da prolunghe
Messaggioda Foto Utenteperindsako » 18 feb 2014, 11:27
Il cavo è un FROR -> pvc multipolare -> è dentro un canalino in PVC -> 16,5A -> scusate.. ero andato ad "abitudine" sotto l'int. da 16A ci può stare tranquillamente, a pelo, ma tranquillamente.
Non è che voglio certificarla... volevo sapere se può tenerla oppure no.. ma a questo punto il problema non sussiste. :ok:
Grazie e scusate la svista...
50 2 5
