con impulsi nel tempo di durata 1 uS
ma questi "impulsi" come sono fatti in realtà? Intendi per esempio che gli "1" sono rappresentati da 1000 periodi di una sinusoide a 1 GHz (che complessivamente durano 1 us)? e che gli "0" sono rappresentati da assenza della portante? Si tratterebbe in questo caso di una modulazione on-off della portante e il ricevitore può essere realizzato in vari modi; bisognerebbe comunque estrarre almeno la bit rate, cioè il clock da 1 us, poi magari costruire il clock di trama (frame rate, qui 10 us) altrimenti come ricostruisci gli "1" e gli "0"? Se invece i bit fossero rappresentati con modulazione di frequenza, o meglio con shift di frequenza (ad esempio l'"1" potrebbe essere rappresentato da 1 GHz+1 MHz (1001 MHz) e lo "0" da 1 GHz-1 MHz (999 MHz), il circuito ricevente potrebbe essere equivalente a due filtri passa banda da cui estrarre la sequenza dei bit (bisognerebbe comunque anche qui estrarre la bit rate). Esistono poi, come forse sai, rappresentazioni molto più complesse, secondo gli scopi e il contesto della trasmissione.
Insomma il discorso non è semplicissimo, visto che la trasmissione di cui parli si può realizzare in tanti modi diversi ... Direi che ti occorre un'analisi più approfondita, come ti suggerisce il buon Jordan
