Impulso di corrente su resistore
[1] Impulso di corrente su resistore
Messaggioda Foto UtenteDaniloI » 19 feb 2014, 16:17
Un saluto a tutti,
spero la domanda non risulti banale o trattata altrove.
Sono alle prese con il datasheet di un resisore da cui leggo: "High pulse power rating 2 J for 10 ms". Assumo che si riferisca al fatto che il componente possa resistere ad un impulso massimo di 2J per 10ms. Mi chiedo se posso ricavarmi qualche informazione dal dato "2J per 10ms" in termini di tensione e corrente.
Ringrazio anticipatamente
Foto UtenteDaniloI
60 1 5
[2] Re: Impulso di corrente su resistore
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 19 feb 2014, 16:29
Beh... in termini di "potenza" (che poi non è una potenza in quanto non si parla di semplici watt :-P) abbiamo 1J=1Wsec.
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[3] Re: Impulso di corrente su resistore
Messaggioda Foto UtenteDaniloI » 19 feb 2014, 16:52
vediamo se ricordo: integrando una potenza ottengo un´energia :D
Direttamente dai dati di partenza dopo qualche conto azzarderei un 200W
Foto UtenteDaniloI
60 1 5
[4] Re: Impulso di corrente su resistore
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 19 feb 2014, 17:24
Ma per soli 10ms. :-)
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
[5] Re: Impulso di corrente su resistore
Messaggioda Foto UtenteDaniloI » 19 feb 2014, 17:32
eh si! utile questo dato quando i componenti sono sollecitati da forti tensioni impulsive (esterne)
Foto UtenteDaniloI
60 1 5
[6] Re: Impulso di corrente su resistore
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 19 feb 2014, 21:26
Attenzione però che quel dato non è sufficiente a specificare in modo completo la resistenza alle sollecitazioni impulsive. Prendendo un impulso della durata di 1 µs, potrebbe sembrare che in quell'intervallo di tempo il resistore sia in grado di reggere a una potenza di 2 MW :!:
Ovviamente, non è così. Sotto un certo intervallo di tempo, la massima potenza applicabile diventa costante, e la specifica sull'energia perde di significato. Anche per intervalli di tempo relativamente lunghi quella specifica perde di significato, perché oltre un certo intervallo di tempo la massima potenza applicabile diventa praticamente coincidente con la potenza nominale del resistore.
Per resistori nati per resistere a carichi impulsivi, è facile che il costruttore riporti un grafico della massima potenza ammissibile per un impulso in funzione della durata.
55,9k 7 11 13
[7] Re: Impulso di corrente su resistore
Messaggioda Foto UtenteMavKtr » 19 feb 2014, 21:40
Grazie per la dritta, Foto UtenteDirtyDeeds!
Effettivamente è un parametro superfluo nei circuiti con cui ho a che fare normalmente, quindi non avevo mai approfondito la faccenda.
Ne ho imparata un'altra! :ok:
Foto UtenteMavKtr
855 1 4 6
