Corrente di corto circuito presunta trifase
[11] Re: Corrente di corto circuito presunta trifase
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 21 feb 2014, 13:22
Solo per ricordare che la sostituzione degli interruttori automatici, per adeguarli ai nuovi valori di corrente di cortocircuito stabiliti dalla CEI 0-21, è richiesta solamente:
- agli utenti passivi che richiedono un aumento della potenza contrattuale in prelievo;
- a quelli passivi che diventano attivi con una potenza in immissione maggiore di quella disponibile in prelievo;
- a quelli attivi che aumentano la potenza disponibile in immissione.
Per i "sottoquadri" potrebbe anche non essere necessario cambiare alcunché, visto che la corrente di corto circuito diminuisce di mano in mano che ci si allontana dal punto di connessione. Ad esempio: un cavo di sezione 16 mmq, lungo 16,6 metri, riduce la corrente di corto circuito trifase da 10 a 6 kA, lo stesso vale per un cavo da 10 mmq, lungo 10,6 metri (tratto da "Norme figurate 2" edizione TNE).
1.572 1 5 6
[12] Re: Corrente di corto circuito presunta trifase
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 21 feb 2014, 17:30
MASSIMO-G ha scritto:In pratica il valore di corto circuito standardizzato è di 12.5kA, almeno per Enel, qualche municipalizzata talvolta ha come valore di corrente di corto circuito 16kA ,ma è piuttosto raro.
Ma all'incirca poi che valori di corrente di cto-cto mi ritrovo a valle del trasformatore?
Considerando un solo trasformatore con vcc% di 6%.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[13] Re: Corrente di corto circuito presunta trifase
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 21 feb 2014, 17:34
Se non consideri la rete fai la corrente nominale per 16,6 per 6% e 25 volte per 4%
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[14] Re: Corrente di corto circuito presunta trifase
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 21 feb 2014, 17:42
Moltiplichi per 100 la corrente nominale al secondario e dividi il risultato per il valore di Ucc%, non te lo hanno insegnato a scuola?
Per semplificare la vita diversi costruttori di trasformatori forniscono, gentilmente, su loro tabelle, il valore di Icc.
1.572 1 5 6
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
