Domanda su operazionale
[21] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 22 feb 2014, 18:19
non capisco... Rin non è infinita quindi l'operazionale assorbe corrente o no?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[22] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto Utenteobiuan » 22 feb 2014, 18:33
Dipende da cosa intendi con Rin.
comunque..li avete studiati i circuiti equivalenti per gli operazionali?
Foto Utenteobiuan
5.894 3 10 13
[23] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 feb 2014, 18:35
Ai fini della FdT possiamo trascurare la corrente assorbita da Rin
(ha comunque un valore 300 volte superiore ad R ed è alimentata dall'errore)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[24] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 22 feb 2014, 18:38
va bene questo modello?
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[25] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 22 feb 2014, 18:44
g.schgor ha scritto:Per ricavare la FdT di un circuito, invito a leggere questo articolo.
Per il primo blocco derivatore Ve/Vi, la resistenza interna
dell'operazionale non c'entra. Vi alimenta la serie Z=R+\frac{1}{C\cdot s}
e Ve=\frac{Vi}{Z}\cdot R, da cui è facile ricavare l'espressione di Ve/Vi.
In generale, mi sembra tu non abbia ben compreso l'essenza del problema.
Non si tratta di studiare il comportamento dell'operazionale in continua
ma sono stati dati parametri peggiori di quelli normalmente riscontrati
nei componenti "reali" per evidenziarne i limiti. La presenza di un
blocco derivatore all'ingresso esclude appunto la possibilità di segnali
in continua e i parametri dell'amplificatore ne limitano l'applicabilità alle alte frequenze.
Per questo è chiesto il diagramma di Bode che evidenzia la "banda passante"
del circuito.
Attendo la FdT corretta del primo blocco, per affrontare poi
quello dell'amplificatore.
Ve/Vi=(R*SC)/(1 + R*SC)
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[26] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 feb 2014, 19:01
Sì. Evidenzierei meglio la costante di tempo RC
Ve/Vi=\frac{RC\cdot s}{1 + RC\cdot s}
Si tratta ora di tracciarla sul diagramma di Bode.
Sai farlo?
Per l'amplificatore la funzione senza retroazione è:
\frac{A}{1+\tau\cdot s}
Sai tracciare anche questa nel diagramma di Bode?
(poi vediamo l'effetto delle reazione)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 22 feb 2014, 19:03
si so tracciarli entrambi (con i diagrammi di Bode me la cavo abbastanza bene) il problema è il circuito e ricavarmi la funzione di trasferimento
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[28] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 feb 2014, 19:11
Bene. Ora l'effetto della reazione negativa unitaria è quello di
tagliare tutta la parte superiore a 0dB (il risultato è un
allargamento di banda rispetto a \tau)
Ed infine basta sommare le FdT dei 2 blocchi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[29] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto UtenteRabeluk » 22 feb 2014, 19:17
prima di procedere posto i diagrammi di bode
Foto UtenteRabeluk
116 1 4 9
[30] Re: Domanda su operazionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 feb 2014, 19:21
Sì, ma manca il seguito...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 181 ospiti
