Domanda su operazionale
Dipende da cosa intendi con Rin.
comunque..li avete studiati i circuiti equivalenti per gli operazionali?
va bene questo modello?
g.schgor ha scritto:Per ricavare la FdT di un circuito, invito a leggere questo articolo.
Per il primo blocco derivatore Ve/Vi, la resistenza interna
dell'operazionale non c'entra. Vi alimenta la serie
e, da cui è facile ricavare l'espressione di Ve/Vi.
In generale, mi sembra tu non abbia ben compreso l'essenza del problema.
Non si tratta di studiare il comportamento dell'operazionale in continua
ma sono stati dati parametri peggiori di quelli normalmente riscontrati
nei componenti "reali" per evidenziarne i limiti. La presenza di un
blocco derivatore all'ingresso esclude appunto la possibilità di segnali
in continua e i parametri dell'amplificatore ne limitano l'applicabilità alle alte frequenze.
Per questo è chiesto il diagramma di Bode che evidenzia la "banda passante"
del circuito.
Attendo la FdT corretta del primo blocco, per affrontare poi
quello dell'amplificatore.
Sì. Evidenzierei meglio la costante di tempo RC
Si tratta ora di tracciarla sul diagramma di Bode.
Sai farlo?
Per l'amplificatore la funzione senza retroazione è:
Sai tracciare anche questa nel diagramma di Bode?
(poi vediamo l'effetto delle reazione)
Sai farlo?
Bene. Ora l'effetto della reazione negativa unitaria è quello di
tagliare tutta la parte superiore a 0dB (il risultato è un
allargamento di banda rispetto a
Ed infine basta sommare le FdT dei 2 blocchi.
)Ed infine basta sommare le FdT dei 2 blocchi.
prima di procedere posto i diagrammi di bode
Visitano il forum: Nessuno e 181 ospiti
