Pilotare Led ad alta luminosità con transistor
[11] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 25 feb 2014, 21:42
500 mA piu' la caduta sui resistori, piu' l'arducoso in funzione, piu' l'assorbimento ulteriore per i pin liberi che vuoi lasciare (presumo per altro), alla fine non ti basta 1A.
1)Puoi fare tutto con la sola USB?
NO
2)Puoi usare dei BJT per pilotare i LED?
Si, con una fonte esterna di alimentazione, che puo' essere anche maggiore di 5V (anzi, sarebbe pure meglio).
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[12] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 25 feb 2014, 21:47
Questa e' la terza volta che ti invito a non citare i messaggi per intero; alla prossima chiudo il thread.
Ho anche l'adattatore USB dell'ipod, quindi potrei collegare l'arduino sia al PC che alla normale presa.
Per i BJT, come sarebbe lo schema?
Oggi di questo discutevo con i prof, ma non sanno nemmeno loro che pesci prendere (o quasi :shock: )
Foto UtenteBubino
40 1 4
[13] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 25 feb 2014, 21:50
Cos'è l'adattatore dell'ipod? Ci puo' fornire piu' di 500mA a 5V?
Il BJT è la cosa piu' stupida da schematizzare, don't worry, servono i dati prima di dimensionare tutto.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[14] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 25 feb 2014, 22:00
Solo Arduino consuma 50mA in caso, se te la senti, si può optare per un Atmega stand-alone, un alimentatore a "caso", con un regolatore di tensione (7805 per esempio), per fornire i 5V al controllore e,
tutto il circuito led, comandato con la tensione dell'alimentatore (da non fraintendere i led vanno pilotati in corrente).
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[15] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 25 feb 2014, 22:18
GiulioB ha scritto:Cos'è l'adattatore dell'ipod? Ci puo' fornire piu' di 500mA a 5 V?
Che dati? :oops: :?:
Foto UtenteBubino
40 1 4
[16] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 25 feb 2014, 22:20
Sta diventando troppo complicato, lascio la parola agli altri O_/
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[17] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 25 feb 2014, 22:29
Beh sarebbe utile avere il datasheet dei led in questione dove si possono vedere (Absolute Maximum Ratings -> AMR) la caduta di tensione che hanno i led che tornerà utile nel dimensionamento del circuito in particolare del transistor.
Preciso che Foto Utentemarco438 ne sa decisamente di più del sottoscritto nel dimensionamento di circuiti elettronici.
Sono intervenuto per mettere in chiaro alcuni punti in particolare il perché tu non possa collegare 22 led su un unico pin dell'arduino.
Per quanto riguarda l'adattare dell'ipod neanch'io so cos'è
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[18] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 feb 2014, 1:12
In attesa di risposte da parte di Foto UtenteBubino, preciso solo una cosa:
Per tre volte ho dovuto cancellare le citazioni su tutti i tuoi post lasciando una nota in cui pregavo di non farlo, ma vedo che continui imperterrito a citare tutti i messaggi che precedono. Visto che questo e' contrario alle regole del forum che non hai letto, ti invito a farlo,
Alla prossima citazione inopportuna, chiudo il thread.
[19] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto UtenteBubino » 26 feb 2014, 14:51
Chiedo scusa, non sapevo di questa regola.. Ne terrò conto ;)
Comunque ragazzi, davvero esistono i datasheet dei led? :oops:
Sono andato in negozio e ho chiesto 30 led bianchi ad alta luminosità da 5mm.
Ho parlato con un altro mio professore, ma sembra scendere dalla luna ?% Quindi siete la mia unica salvezza :D
Foto UtenteBubino
40 1 4
[20] Re: Pilotare LED ad alta luminosità con transistor
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 feb 2014, 15:01
Se non hai i dati caratteristici dei LED puoi ricavare
la tensione di funzionamento alimentandolo a 5V
con una resistenza in serie da 220 Ohm.
Che tensione misuri ai capi del LED?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Torna a Automazione civile
