500 mA piu' la caduta sui resistori, piu' l'arducoso in funzione, piu' l'assorbimento ulteriore per i pin liberi che vuoi lasciare (presumo per altro), alla fine non ti basta 1A.
1)Puoi fare tutto con la sola USB?
NO
2)Puoi usare dei BJT per pilotare i LED?
Si, con una fonte esterna di alimentazione, che puo' essere anche maggiore di 5V (anzi, sarebbe pure meglio).
Pilotare Led ad alta luminosità con transistor
Questa e' la terza volta che ti invito a non citare i messaggi per intero; alla prossima chiudo il thread.
Ho anche l'adattatore USB dell'ipod, quindi potrei collegare l'arduino sia al PC che alla normale presa.
Per i BJT, come sarebbe lo schema?
Oggi di questo discutevo con i prof, ma non sanno nemmeno loro che pesci prendere (o quasi
Cos'è l'adattatore dell'ipod? Ci puo' fornire piu' di 500mA a 5V?
Il BJT è la cosa piu' stupida da schematizzare, don't worry, servono i dati prima di dimensionare tutto.
Solo Arduino consuma 50mA in caso, se te la senti, si può optare per un Atmega stand-alone, un alimentatore a "caso", con un regolatore di tensione (7805 per esempio), per fornire i 5V al controllore e,
tutto il circuito led, comandato con la tensione dell'alimentatore (da non fraintendere i led vanno pilotati in corrente).
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
GiulioB ha scritto:Cos'è l'adattatore dell'ipod? Ci puo' fornire piu' di 500mA a 5 V?
Che dati?
Beh sarebbe utile avere il datasheet dei led in questione dove si possono vedere (Absolute Maximum Ratings -> AMR) la caduta di tensione che hanno i led che tornerà utile nel dimensionamento del circuito in particolare del transistor.
Preciso che
marco438 ne sa decisamente di più del sottoscritto nel dimensionamento di circuiti elettronici.
Sono intervenuto per mettere in chiaro alcuni punti in particolare il perché tu non possa collegare 22 led su un unico pin dell'arduino.
Per quanto riguarda l'adattare dell'ipod neanch'io so cos'è
Preciso che
In attesa di risposte da parte di
Bubino, preciso solo una cosa:
Per tre volte ho dovuto cancellare le citazioni su tutti i tuoi post lasciando una nota in cui pregavo di non farlo, ma vedo che continui imperterrito a citare tutti i messaggi che precedono. Visto che questo e' contrario alle regole del forum che non hai letto, ti invito a farlo,
Alla prossima citazione inopportuna, chiudo il thread.
Chiedo scusa, non sapevo di questa regola.. Ne terrò conto ;)
Comunque ragazzi, davvero esistono i datasheet dei led?
Sono andato in negozio e ho chiesto 30 led bianchi ad alta luminosità da 5mm.
Ho parlato con un altro mio professore, ma sembra scendere dalla luna
Quindi siete la mia unica salvezza
Quindi siete la mia unica salvezza 0
Se non hai i dati caratteristici dei LED puoi ricavare
la tensione di funzionamento alimentandolo a 5V
con una resistenza in serie da 220 Ohm.
Che tensione misuri ai capi del LED?
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
