da
jordan20 » 26 feb 2014, 14:05
C'è confunsione nella notazione.
Il simbolo:
- Codice: Seleziona tutto
\ast
che risulta in LaTex
, indica l'operazione di prodotto di convoluzione tra le funzioni
e
, quindi non può comparire pure dentro la definizione formale dell'integrale. Poi non capisco quel simbolo con cerchietto e il "per" dentro, che significa?
Ad ogni modo, la cross correlazione (anche se pure qui ci sono bibliografie discordanti), è il prodotto di convoluzione tra la funzione
e la funzione
, quindi in anticipo temporale rispetto la prima, per cui:
![R_{xy}(t):=x(t)\ast y(-t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau )y[t-(-\tau )]\text{d}\tau =\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau )y(t+\tau )\text{d}\tau R_{xy}(t):=x(t)\ast y(-t)=\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau )y[t-(-\tau )]\text{d}\tau =\int_{-\infty}^{\infty}x(\tau )y(t+\tau )\text{d}\tau](/forum/latexrender/pictures/2a7affd7bbeaf8df4a5cdb62d4e8236b.png)
Ora, questa funzione integrale è pari a 0. Prova a fare una sostituzione di variabile (
) e vedi se arrivi allo stesso risultato.
