A prima vista sembra che non ci sia niente di "rotto".
Se avessi un oscilloscopio potresti controllare il driver switching (l'integrato a 8 pin), il resto sono elettrolitici, diodi, induttori ecc... niente sembra fuso.
Alimentatore 5 V, 2 A
ho fatto anke tante altre foto...ma ci mettero` un po a ridimensionarle inserirle ecc...
comunque stasera provo usando come carico il tv box,
ma credo ci sia poco da fare visto che rimane spento...
GiulioB ha scritto:A prima vista sembra che non ci sia niente di "rotto".
grazie...purtroppo non ce l`ho...ma magari me lo compro un giorno o l`altro ...
cercando sul web info sui guasti degli alimentatori switching,
ho trovato un tipo che dice che al 90% i problemi sono dovuti al condensatore elettrolitico...
sara` vero? ma quale sarebbe? quello grande?
I condensatori elettrolitici sono quei cilindri neri con scritto il valore in uF.
Si', molte volte gli elettrolitici sono causa di malfunzionamenti, ma non avendo un ESR/DCR meter e' difficile capire se sono ancora buoni o meno, dovresti sostituirli tutti alla "cieca" senza sapere se sono veramente la causa.
Pioz ha scritto:Non so se sia la foto, ma il condensatore numero 1 nell'immagine segnata daGiulioB sembra un po' gonfio... Non vi pare?
effettivamente mi sembra gonfio...adesso sono fuori casa ma appena a casa verifico meglio e vi faccio sape...
tenete conto che il tv box lo tenevo sempre acceso (e collegato alla tv via hdmi)...forse non era previsto...
a proposito... eccolo qui:
scusate un'ultima cosa... si può testare in qualche modo usando il multimetro?
per testarlo devo in ogni caso dissaldarlo?
e se ne acquistassi uno buono, e lo mettessi in parallelo all'altro? (intervenendo sulla faccia dove non ci sono i componenti, questo probabilmente potrei farlo senza necessità di dissaldare l'altro..., con qualche pezzo di filo, pinzette e un po' di nastro isolante..)
vorrei dissaldare il componente solo una volta appurato che la sostituzione sistemerebbe il guasto...
se no temo che i cinesi si accorgerebbero del mio intervento...
Grazie!
Grazie!
Uno dei condensatori e visibilmente deformato:
Sarebbe da sostituire ma non e' detto che sia l'unico danno.
Lo ripeto ancora una volta: ma ti conviene insistere a volerlo riparare?
marco438 ha scritto:Uno dei condensatori e visibilmente deformato:
mah visto che c'è un negozio qui vicino dove posso acquistare il condensatore, e non mi costa quasi nulla provare a sostituirlo... e visto che mi piace pacioccare con queste cose...
è anke un po' un passatempo per me, e pacioccando qualcosa imparo...
se dovessi considerare il tempo e le energie spese per questo risparmio di 12 euro ti direi subito di no, non mi conviene
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 41 ospiti
