Alimentatore 5 V, 2 A
[41] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 26 feb 2014, 14:44
A prima vista sembra che non ci sia niente di "rotto".
Se avessi un oscilloscopio potresti controllare il driver switching (l'integrato a 8 pin), il resto sono elettrolitici, diodi, induttori ecc... niente sembra fuso.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[42] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 26 feb 2014, 14:48
ho fatto anke tante altre foto...ma ci mettero` un po a ridimensionarle inserirle ecc...
comunque stasera provo usando come carico il tv box,
ma credo ci sia poco da fare visto che rimane spento...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[43] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 26 feb 2014, 15:02
GiulioB ha scritto:A prima vista sembra che non ci sia niente di "rotto".
grazie...purtroppo non ce l`ho...ma magari me lo compro un giorno o l`altro ...
cercando sul web info sui guasti degli alimentatori switching,
ho trovato un tipo che dice che al 90% i problemi sono dovuti al condensatore elettrolitico...
sara` vero? ma quale sarebbe? quello grande?
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[44] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 26 feb 2014, 15:09
I condensatori elettrolitici sono quei cilindri neri con scritto il valore in uF.
Si', molte volte gli elettrolitici sono causa di malfunzionamenti, ma non avendo un ESR/DCR meter e' difficile capire se sono ancora buoni o meno, dovresti sostituirli tutti alla "cieca" senza sapere se sono veramente la causa.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[45] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto UtentePioz » 26 feb 2014, 15:28
Non so se sia la foto, ma il condensatore numero 1 nell'immagine segnata da Foto UtenteGiulioB sembra un po' gonfio... Non vi pare?
Foto UtentePioz
629 4 8
[46] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 26 feb 2014, 16:24
ekko altre due foto,
dove si vede meglio il condensatore 'incriminato'...:
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[47] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 26 feb 2014, 16:53
Pioz ha scritto:Non so se sia la foto, ma il condensatore numero 1 nell'immagine segnata da Foto UtenteGiulioB sembra un po' gonfio... Non vi pare?
effettivamente mi sembra gonfio...adesso sono fuori casa ma appena a casa verifico meglio e vi faccio sape...
tenete conto che il tv box lo tenevo sempre acceso (e collegato alla tv via hdmi)...forse non era previsto...
a proposito... eccolo qui:
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[48] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 26 feb 2014, 17:55
scusate un'ultima cosa... si può testare in qualche modo usando il multimetro?
per testarlo devo in ogni caso dissaldarlo?
e se ne acquistassi uno buono, e lo mettessi in parallelo all'altro? (intervenendo sulla faccia dove non ci sono i componenti, questo probabilmente potrei farlo senza necessità di dissaldare l'altro..., con qualche pezzo di filo, pinzette e un po' di nastro isolante..)
vorrei dissaldare il componente solo una volta appurato che la sostituzione sistemerebbe il guasto...
se no temo che i cinesi si accorgerebbero del mio intervento... :lol:
Grazie!
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[49] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 feb 2014, 18:29
Uno dei condensatori e visibilmente deformato:
Sarebbe da sostituire ma non e' detto che sia l'unico danno.
Lo ripeto ancora una volta: ma ti conviene insistere a volerlo riparare?
[50] Re: Alimentatore 5 V, 2 A
Messaggioda Foto Utentelodovico » 26 feb 2014, 18:56
marco438 ha scritto:Uno dei condensatori e visibilmente deformato:
mah visto che c'è un negozio qui vicino dove posso acquistare il condensatore, e non mi costa quasi nulla provare a sostituirlo... e visto che mi piace pacioccare con queste cose... :lol:
è anke un po' un passatempo per me, e pacioccando qualcosa imparo...
se dovessi considerare il tempo e le energie spese per questo risparmio di 12 euro ti direi subito di no, non mi conviene :-)
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 67 ospiti
