Porta AND
[1] Porta AND
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 26 feb 2014, 17:50
Salve sono Claudio e sono nuovo del forum.
Sto iniziando a leggere un manuale di elettronica e vorrei simulare una porta AND con due transistor come nell'allegato....non funziona....mi aiutereste...???
doc1.pdf
(129.08 KiB) Scaricato 285 volte
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 26 feb 2014, 18:23, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Trascritto il messaggio in lettere minuscole.
Foto Utentefox1968
30 3
[2] Re: PORTA AND
Messaggioda Foto Utentefairyvilje » 26 feb 2014, 17:57
Ma dove hai trovato quello schema? Mi pare che la base sia sempre posta a potenziale di terra quindi non vedo come possa funzionare.
Qualcosa non ha funzionato...
Lo sapete che l'arroganza in informatica si misura in nanodijkstra? :D
15,0k 4 9 12
[3] Re: Porta AND
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 26 feb 2014, 18:25
Scrivere in maiuscolo equivale ad urlare e sul forum sordi non ce ne sono.
Per quanto attiene gli schemi, si usa disegnarli e postarli in FidoCadJ.
Ti consiglio di leggere le regole del forum. :D
[4] Re: PORTA AND
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 26 feb 2014, 22:24
fairyvilje ha scritto:Ma dove hai trovato quello schema? Mi pare che la base sia sempre posta a potenziale di terra quindi non vedo come possa funzionare.
TU COME LO FARESTI?
Foto Utentefox1968
30 3
[5] Re: Porta AND
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 26 feb 2014, 22:31
Non vedo il tuo schema in fidocad, e non urlare.
E due.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[6] Re: Porta AND
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 26 feb 2014, 22:43
Sembra quasi che tu abbia cercato di unire brutalmente, questi due circuiti:
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[7] Re: Porta AND
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 26 feb 2014, 23:22
sapresti implementarli ?
Foto Utentefox1968
30 3
[8] Re: Porta AND
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 26 feb 2014, 23:25
Scusa, mi spieghi qual è lo scopo di tutto cio'? Un compito in classe o solo giocare con il simulatore?
Voglio dire, ha un fine o è solo per vedere una cosa funzionare... sei appassionato di elettronica digitale?
L'implementazione è quasi banale, ma prima di darti il circuito pronto mi piacerebbe fartici arrivare per passi, di modo che impari (sempre che ti interessi eh). ;-)
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[9] Re: Porta AND
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 26 feb 2014, 23:41
ok ti ascolto... il problema è che quando mi si accendono i due led in uscita non ottengo nulla....
io ho semplicemente collegato dopo gl'interruttori i due led con le resistenze che vanno poi a finire sulla base dei due transistor npn, il giochetto è semplice quando accendo uno dei due led non devo ottenere nulla in uscita mentre con entrambi attivi si, invece ottengo che mi si accendono i led ma se premo entrambi gli interruttori non ottengo nulla.
Foto Utentefox1968
30 3
[10] Re: Porta AND
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 26 feb 2014, 23:43
Come funziona una AND mi è chiaro, quello che non capisco è il collegamento a massa secco delle basi dei due transistor, capisci che cosi' quei poveri sono sempre perennemente spenti, qualsiasi cosa succeda?
perché hai collegato le basi a massa?
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
Visitano il forum: Google [Bot] e 36 ospiti
