Transistor
[1] Transistor
Messaggioda Foto Utentezymarco6 » 27 feb 2014, 11:38
Buongiorno a tutti,
scusate ma sono alle prime armi con il mondo dell'elettronica e quindi avrei bisogno di una mano.
Ho la necessità di pilotare una ventola 12v 8w mediante un transistor, vorrei sapere quindi che transistor devo utilizzare (NPN o PNP e qui un'altra domanda quando si deve utilizzare un NPN e quando invece va utiilizzato un PNP?) e che valore di resistenza devo inserire sulla base del transistor.
Tensione del circuito 12v.
Grazie mille.
Foto Utentezymarco6
0 3
[2] Re: Transistor
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 27 feb 2014, 14:22
Forse e' meglio se spieghi in che contesto questa ventola deve essere inserita; con cosa comandi, per esempio, il transistor?
[3] Re: Transistor
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 27 feb 2014, 14:26
I = P/V = 8/12 = 0.666 A
Dovrai dissipare il transistor !
Se usi un mosfet le cose andrebbero meglio !
Giorgio
2.310 1 3 5
[4] Re: Transistor
Messaggioda Foto Utentezymarco6 » 27 feb 2014, 14:45
Grazie per la gentile rispsota.
Il fatto è che devo pilotare una semplice ventola, tipo quella dei portatili come dimensione, la cui tensione di alimentazione è 12v con potenza di 8W e quindi appunto una corrente di 0.66A.
La ventola mi serve perché devo creare una ventilazione forzata a comado ( io devo accendere e spegnere la ventola) ma avendo poco spazio a disposizione ho pensato bene, anzi male, di acquistare in rete un controllo remoto on/off con telecomando per comandare la ventola.
questo è quello che ho acquistato:
http://www.aliexpress.com/item/DC3-6V-3 ... 82784.html
Arrivato il ricevitore e fatto funzionare senza colegare la ventola tutto funziona bene, ma quando collego la ventola una volta accesa non si spegne più, rimane accesa sempre fino a quando non si stacca completamente l'alimentazione dal circuito.
Ho provato a contattare il venditore per chiedere informazioni in merito e come rispsta ho ricevuto che il dispositivo non può essere utilizzato per pilotare motori in quanto le correnti che si creano sulle spazzole producono interferenze con il ricevitore per cui non prende più il comando di off.
Quindi pensavo di utilizzare un transistor per pilotare la ventola ma non so come fare.
Ho provato anche a vedere per un relè SMD ma ha costi elevatissimi, specie come spedizione.
Come posso risolvere il problema?
Grazie.
Foto Utentezymarco6
0 3
[5] Re: Transistor
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 27 feb 2014, 14:48
Con un npn tipo TIP31, da 3A, vai tranquillo con una piccola aletta.
Riesci a costruire lo schema da solo?
Correggimi se sbaglio ma l'output del ricevitore è dipendente dall'alimentazione, ovvero alimentando a 12V hai 12V in output, a 3.6V hai 3.6V di output, è corretto?
Tu a quanto alimenti il ricevitore?
L'alimentatore riesce a erogare la corrente necessaria per la ventola ed il ricevitore accesi?
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[6] Re: Transistor
Messaggioda Foto Utentezymarco6 » 27 feb 2014, 19:00
ciao,
si l'alimentazione è come dici tu, io alimento a 12v ed in uscita ho 12v.
Sotto mano ho un BDX53 ed un BDX54, va bene?
puoi farmi uno schema?
Grazie.
ps.
ma il fatto del motore è una cosa vera oppure è solo una scusa?
Foto Utentezymarco6
0 3
[7] Re: Transistor
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 27 feb 2014, 21:05
Potresti fare una cosa del genere:
L'alimentatore a 12V che alimenta la ventola deve poter erogare la corrente necessaria, ovviamente, ovvero 600-700 mA.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[8] Re: Transistor
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 27 feb 2014, 21:12
Usando un BDX53 la Vce-sat per una corrente di 0.666 A è di circa 0.8V.
Quindi con la tua ventola dovrai dissipare P = Vce-sat * I = 0.8 * 0.666 = 0.53 W
Non è elevato ma monta il darlington su un adeguato dissipatore.
Giorgio
2.310 1 3 5
[9] Re: Transistor
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 27 feb 2014, 21:16
Si' ovviamente meglio dissiparlo, scusa non l'ho specificato.
Grazie Foto Utentegiorgio25760.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[10] Re: Transistor
Messaggioda Foto Utentezymarco6 » 28 feb 2014, 11:59
Grazie mille per l'aiuto.
Foto Utentezymarco6
0 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 62 ospiti
