Impianto fotovoltaico 6 kWp
[1] Impianto fotovoltaico 6 kWp
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 26 feb 2014, 11:24
Buongiorno, devo progettare un impianto fotovoltaico e dovrei farlo da 6 kWp precisi, con moduli da 250W.
Vorrei sapere se il limite per mettere il DDI integrato nell'inverter e per fare l'impianto in monofase, è per potenze inferiori e/o uguali a 6 kWp, oppure solo inferiori.
Nel senso, posso farlo un 6 kWp monofase e con DDI integrato nell'inverter, giusto ?
Grazie e saluti
172 2 3 6
[2] Re: Impianto fotovoltaico 6 kWp
Messaggioda Foto Utenteelettro » 26 feb 2014, 15:17
Gli inverter auttuali hanno già il DDI integrato per la parte FV.
Per la potenza - se proprio hai un cliente "decametrico" - scegli i pannelli che fanno al caso tuo.
Il 6 kW è un caso classico, in rete trovi molti schemi unifilari e funzionali.
Evita di fare l'errore di associare questo - se con scambio sul posto - a vallle dell'eventuiale differenziale da 30mA della utenza, come abbaimo visto in questo forum.
Per il resto, è solo una questione di spesa: Policristallino, film sottile, monocristallino, e taglia dell'Inverter..
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[3] Re: Impianto fotovoltaico 6 kWp
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 26 feb 2014, 16:19
a me pare solo inferiori, quindi 5,99.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: Impianto fotovoltaico 6 kWp
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 26 feb 2014, 16:33
Cei 0-21 par. 8.6.2
Il sistema di protezione di interfaccia deve essere realizzato tramite:
 un dispositivo dedicato (relè di protezione) per impianti di produzione con potenza
complessiva superiore a 6 kW;
 un dispositivo integrato nell’apparato di conversione statica oppure un dispositivo
dedicato (relè di protezione) per impianti di produzione con potenza fino a 6 kW.
5.978 3 6 10
[5] Re: Impianto fotovoltaico 6 kWp
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 27 feb 2014, 19:07
Buonasera, riguardo gli schemi allegati, vorrei fare le seguenti domande:
1) Lo scaricatore lato AC, è posizionato correttamente, oppure posso metterlo a valle dell'interruttore generale ? In quel caso posso metterlo anche completamente a varistori giusto ?
2) Lo scaricatore lato CC è a varistori. Può dare problemi per i contatti indiretti come succede nel lato AC ?
Grazie e saluti.
Progetto fotovoltaico 6 kWp b.pdf
(15.96 KiB) Scaricato 151 volte
Progetto fotovoltaico 6 kWp.pdf
(37.89 KiB) Scaricato 166 volte
172 2 3 6
[6] Re: Impianto fotovoltaico 6 kWp
Messaggioda Foto Utenteelettro » 27 feb 2014, 19:37
Nello schema postato ...guardato un po di fretta...ho visto - dopo l'inverter - un dipositivo C25A e a valle di esso cun C32 / differenziale 0,3A. credo che la protezione si possa restringere ad un unico dispositivo C32 id 0,3A.
In ambito residenziale, un differenziale sul montante da 1A mi pare fuori luogo.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[7] Re: Impianto fotovoltaico 6 kWp
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 28 feb 2014, 12:59
Per il discorso degli scaricatori, qualcuno mi sa aiutare? Grazie e saluti.
172 2 3 6
[8] Re: Impianto fotovoltaico 6 kWp
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 28 feb 2014, 15:15
gjkfriend ha scritto:1) Lo scaricatore lato AC, è posizionato correttamente, oppure posso metterlo a valle dell'interruttore generale ? In quel caso posso metterlo anche completamente a varistori giusto ?
:ok:
Direi di no. Inoltre potrebbe essere una scelta obbligata in funzione della tensione di esercizio.
5.978 3 6 10
[9] Re: Impianto fotovoltaico 6 kWp
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 28 feb 2014, 15:51
172 2 3 6
[10] Re: Impianto fotovoltaico 6 kWp
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 11 mar 2014, 13:06
Quali sono le opzioni di scelta da proporre al cliente per l'installazione di un impianto fotovoltaico inferiore a 6 kWp.
Gli incentivi ovviamente non ci sono più.
Lo scambio sul posto esiste sempre? C'è sempre il contributo conto scambio oppure no?
Lo scambio sul posto è obbligatorio?
172 2 3 6
Visitano il forum: Nessuno e 213 ospiti
