Alimentatore per compressorino a 12V
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[11] Re: Alimentatore
Credo che dovremmo aspettare che ci dia le caratteristiche precise del compressore prima di valutare quanta corrente realmente serve, al massimo si puo' predisporre un condensatore per aiutare l'accensione.
[12] Re: Alimentatore
Salve,
i dati sulla corrente neccessaria sull alimentazione dell compressorino non li ho quello che so è che funziona a 12 V.
a questo punt omi aspete consigliare un alimentatore gia pronto con un corrente sufficente a farlo funzionare?
Lo so che senza dati non è semplice.
[13] Re: Alimentatore
[14] Re: Alimentatore
Devi misurare la corrente che assorbe allo spunto ed a regime.
Senza questi dati non è difficile, è praticamente impossibile.
E non è affatto detto che l' alimentatore che ti ho mostrato vada bene.
In buona sostanza o misuri o niente risposte.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
[16] Re: Alimentatore
Per un compressorino non credo che serva un alimentatore stabilizzato, basta un trasformatore e un ponte diodi, se si vuole evitare tensioni troppo alte a vuoto si omette il condensatore di livellamento.
Ricordo che gli azionamenti a SCR per motori a corrente continua non hanno nessun condensatore di livellamento.
[17] Re: Alimentatore
Se è il "compressorino" che penso io (e che ho a casa) assorbe un botto, mica da ridere!
Comunque confermo la non necessità di un alimentatore stabilizzato.
TardoFreak
[19] Re: Alimentatore
Una cosa del genere
come già detto prima il condensatore si può anche fare a meno di metterlo, resta da dimensionare il trasformatore, che comunque sarà grossetto
Atlant.
[20] Re: Alimentatore
spud ha scritto:Beh insomma, parliamone![]()
Hai ragione, la mia risposta e' stata troppo generica considerando il tipo di carico come, peraltro, tutte le altre;
senza sapere - nemmeno in via approssimata - quanto consuma quel compressore, ogni ipotesi diventa inutile.
30 messaggi
Uno schemino
