Alimentatore per compressorino a 12V
[11] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 1 mar 2014, 15:08
Credo che dovremmo aspettare che ci dia le caratteristiche precise del compressore prima di valutare quanta corrente realmente serve, al massimo si puo' predisporre un condensatore per aiutare l'accensione.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[12] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 1 mar 2014, 17:15
Salve,
i dati sulla corrente neccessaria sull alimentazione dell compressorino non li ho quello che so è che funziona a 12 V.
a questo punt omi aspete consigliare un alimentatore gia pronto con un corrente sufficente a farlo funzionare?
Lo so che senza dati non è semplice.
42 1 4 7
[13] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 1 mar 2014, 17:20
Foto UtenteTardoFreak ti ha consigliato il suo alimentatore pochi post fa', potresti comprarti quello... vedi tu.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[14] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 mar 2014, 17:22
Devi misurare la corrente che assorbe allo spunto ed a regime.
Senza questi dati non è difficile, è praticamente impossibile.
E non è affatto detto che l' alimentatore che ti ho mostrato vada bene.
In buona sostanza o misuri o niente risposte.
sorry
73,9k 8 12 13
[15] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 1 mar 2014, 17:23
Lo spunto durera' si' e no decine di millisecondi, se non ha un oscilloscopio la vedo dura ,e non credo che ce l'abbia e sia in grado di misurarlo.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[16] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 1 mar 2014, 19:07
Per un compressorino non credo che serva un alimentatore stabilizzato, basta un trasformatore e un ponte diodi, se si vuole evitare tensioni troppo alte a vuoto si omette il condensatore di livellamento.
Ricordo che gli azionamenti a SCR per motori a corrente continua non hanno nessun condensatore di livellamento.
802 1 2 4
[17] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 1 mar 2014, 20:01
Se è il "compressorino" che penso io (e che ho a casa) assorbe un botto, mica da ridere!
Comunque confermo la non necessità di un alimentatore stabilizzato.
73,9k 8 12 13
[18] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 1 mar 2014, 23:24
:-M Uno schemino :oops:
42 1 4 7
[19] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentespud » 2 mar 2014, 0:08
Una cosa del genere
come già detto prima il condensatore si può anche fare a meno di metterlo, resta da dimensionare il trasformatore, che comunque sarà grossetto
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[20] Re: Alimentatore
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 mar 2014, 9:11
spud ha scritto:Beh insomma, parliamone :D
Hai ragione, la mia risposta e' stata troppo generica considerando il tipo di carico come, peraltro, tutte le altre;
senza sapere - nemmeno in via approssimata - quanto consuma quel compressore, ogni ipotesi diventa inutile.
Foto Utenteilluminor inizialmente ha richiesto 8/10A ma da dove viene questa affermazione? Cerchiamio almeno di accertare il consumo a regime, poi in via approssimata si potra' dare una dimensione abbastanza logica al tipo ed alla potenza dell'alimentatore e/o trasformatore necessario, ipotizzando la corrente di spunto.
Visitano il forum: Nessuno e 195 ospiti
