Package TO-264 Fidocad
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[1] Package TO-264 Fidocad
Messaggioda Foto Utentedean95 » 28 feb 2014, 18:45
qualcuno ha nella sua libreria di fidocad il package TO-264 per il circuito stampato ? sembra davvero un package raro... :D
in alternativa come lo potrei creare con fidocad?
grazie mille :D
Foto UtentePepito
1.759 6 12
5
[2] Re: Package TO-264 Fidocad
Messaggioda Foto UtentePepito » 28 feb 2014, 21:39
Ciao.
Penso che da qualche parte (in questo momento non ho voglia di cercare... :D ) il buon Foto UtenteDarwinNE abbia messo le istruzioni per creare le librerie.
In ogni caso è sufficiente che crei un file di testo come questo:
Codice: Seleziona tutto
[FIDOLIB nomelibreria]
{Componenti a 3 terminali}
[M01 TO-264]
PA 189 105 30 30 10 0 1
PA 105 105 30 30 10 0 1
PA 147 105 30 30 10 0 1
RV 230 135 65 80 3
LI 65 85 230 85 3
Ovviamente le righe con le coordinate non le scriverai a mano. Disegnerai il footprint con fidocadj e poi farai il copia incolla nel file di testo, premurandoti di togliere la riga contenente "[FIDOCAD]".
Nella prima riga puoi impostare il nome della tua libreria, tra parentesi graffe metti il titolo del gruppo della libreria, "M01" è una chiave univoca (se inserisci altri footprint preoccupati di mettere dei numeri progressivi e non duplicarli).
Salvi il file con estensione ".fcl" nella cartella dove il tuo fidocadj pesca le librerie (la puoi impostare dalle opzioni del programma) e sei a posto. La prossima volta che lo avvii (o che gli chiedi di aggiornare le librerie dal menù "Circuito") vedrai la tua libreria nell'albero a destra.
Buon divertimento
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Contatta:
[3] Re: Package TO-264 Fidocad
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 28 feb 2014, 23:32
Grande Foto UtentePepito! :ok:
Se può essere utile, FidoCadJ può generare e gestire delle librerie utente senza far ricorso a file di testo con la versione 0.24.3. C'è un tutorial nel manuale in italiano, a partire da pagina 30:
https://sourceforge.net/projects/fidoca ... f/download
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[4] Re: Package TO-264 Fidocad
Messaggioda Foto UtentePepito » 1 mar 2014, 9:41
DarwinNE ha scritto:Se può essere utile, FidoCadJ può generare e gestire delle librerie utente senza far ricorso a file di testo con la versione 0.24.3.
La versione che ho installato io recita solo 0.24, comunque immaginavo che la feature fosse stata introdotta...
Purtroppo quello di editare a mano i files è un vizio che mi porto dietro dagli anni dell'università.. :D
Deduco che devo aggiornare il mio FidoCADJ.... :ok:
ciao!
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[5] Re: Package TO-264 Fidocad
Messaggioda Foto Utentedean95 » 1 mar 2014, 17:50
mentre creavo il package,ho notato che tante le librerie scaricate,c'era una libreria in cui c'era il package TO-247 e mi sembrava uguale a quello TO-264,e secondo il righello la distanza tra i pin era di 6mm e misurando con la squadra tra i pin dei transistor 2SA1943 e 2SC5200 effettivamente la distanza era pari a 6mm...
e allora cosa cambia tra il package TO-247 e quello TO-264 ?
[6] Re: Package TO-264 Fidocad
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 1 mar 2014, 18:03
dean95 ha scritto:e allora cosa cambia tra il package TO-247 e quello TO-264 ?
Probabilmente qualche altra misura.
Se ne hai tempo e voglia, di seguito ci sono i due package con tutte le quote; confrontale e trova le differenze- :D
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[7] Re: Package TO-264 Fidocad
Messaggioda Foto Utentedean95 » 1 mar 2014, 18:10
ho ricontrollato e ho deciso di prenderlo per buono quel package..
è possibile spostare le piazzole di rame in modo preciso ? c'è un limite minimo per cui io non riesco a posizionare due piazzole a distanza di 6mm,bensì 6.35 oppure 5.87...in questo modo non riesco a creare il package perfetto rischiando cosi di dover fare,nel caso peggiore,fori più grandi... :D
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
Contatta:
[8] Re: Package TO-264 Fidocad
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 2 mar 2014, 0:47
dean95 ha scritto:c'è un limite minimo per cui io non riesco a posizionare due piazzole a distanza di 6mm,bensì 6.35 oppure 5.87
Una unità di FidoCadJ corrisponde a 127 micron. Hai disattivato la griglia?
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[9] Re: Package TO-264 Fidocad
Messaggioda Foto UtentePepito » 2 mar 2014, 10:19
marco438 ha scritto:Probabilmente qualche altra misura.
Banalmente anche a occhio si nota che cambia la larghezza del case.
Poi anche il piedino centrale è più largo nel TO-247.
Tieni conto che se usi il 247 ci puoi infilare il 264, ma sul piedino centrale dovrai stagnare parecchio per riempire lo spazio vuoto e se non hai i fori metallizzati (realizzazione hobbistica PCB) può essere un problema. Visto il componente suppongo che la corrente in gioco non sia piccola, quindi presta attenzione a non fare saldature farlocche onde evitare sorprese...
ciao
PSQ
Pepito Sbazzeguti
Foto Utentedean95
262 1 5 8
[10] Re: Package TO-264 Fidocad
Messaggioda Foto Utentedean95 » 2 mar 2014, 13:40
questo dettaglio l'ho trascurato perché ai fini della saldatura e dell'inserimento del componente è inutile...:D
farò l'incisione con il bromografo e l'immersione nell'acido a scuola,quindi niente robe hobbystiche o homemade del tipo " stira e ammira" :D
si il componente supporta fino a 15A anche se conto di utilizzare fino a 5A...
ho fatto il contrario..:D
la griglia mi serviva proprio a capire le distanze tra i pin e un riferimento preciso...
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
