problema d'isolamento
[1] problema d'isolamento
Messaggioda Foto Utentemartirad » 4 mar 2014, 13:46
Salve a tutti,
vorrei chiedervi se è possibile che delle batterie vecchie di un generatore d'emergenza possano creare problemi d'isolamento. Mi è stato detto che tale problema scompare quando finisce la carica delle batterie.
grazie a tutti
Foto Utentemartirad
15 1 4
-1
[2] Re: problema d'isolamento
Messaggioda Foto UtentePepito » 4 mar 2014, 14:08
Ciao.
Dovresti spiegarti un po' meglio...
Ad esempio:
1) Che tipo di generatore è?
2) Di che tipo sono e che tensione nominale hanno le batterie?
3) Il problema d'isolamento di cui parli, in pratica in cosa si traduce? Come lo hai rilevato?
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[3] Re: problema d'isolamento
Messaggioda Foto Utentemartirad » 4 mar 2014, 14:33
E' un generatore diesel, le 2 batterie in serie sono da sono 12V ciascuna penso quelle con igrometro e poi c'è un misuratore d'isolamento sulle sbarre d'emergenza cha a quanto pare gli da un valore più basso del solito.
Le batterie possono essere la causa?
Foto Utentemartirad
15 1 4
[4] Re: problema d'isolamento
Messaggioda Foto Utentemaxxy » 4 mar 2014, 16:45
Di solito le batterie servono ESCLUSIVAMENTE per effettuare l'avviamento del motore diesel, non vedo proprio come possano essere minimamente connesse al basso livello di isolamento riscontrato!
Ma poi un isol-tester a che pro? Sei in un impianto IT ?
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
Foto Utentemaxxy
2.058 2 6 8
