Salve a tutti,
vorrei chiedervi se è possibile che delle batterie vecchie di un generatore d'emergenza possano creare problemi d'isolamento. Mi è stato detto che tale problema scompare quando finisce la carica delle batterie.
grazie a tutti
problema d'isolamento
4 messaggi
Ciao.
Dovresti spiegarti un po' meglio...
Ad esempio:
1) Che tipo di generatore è?
2) Di che tipo sono e che tensione nominale hanno le batterie?
3) Il problema d'isolamento di cui parli, in pratica in cosa si traduce? Come lo hai rilevato?
ciao
PSQ
Ad esempio:
ciao
PSQ
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Pepito Sbazzeguti
E' un generatore diesel, le 2 batterie in serie sono da sono 12V ciascuna penso quelle con igrometro e poi c'è un misuratore d'isolamento sulle sbarre d'emergenza cha a quanto pare gli da un valore più basso del solito.
Le batterie possono essere la causa?
Di solito le batterie servono ESCLUSIVAMENTE per effettuare l'avviamento del motore diesel, non vedo proprio come possano essere minimamente connesse al basso livello di isolamento riscontrato!
Ma poi un isol-tester a che pro? Sei in un impianto IT ?
Ognuno è un genio.
Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi,
lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.
- Albert Einstein
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
