Buonasera,
trovandomi di fronte a questo tipo di installazione con CPI rischio medio, casco nella CEI 64-8 parte 751
(Ambienti a maggior rischio in caso di incendio).
trattasi dell'istallazione di un generatore in questo tipo di ambiente con quella classificazione, vorrei evitare l'utilizzo di protezioni differenziali, perché spesso intervengono intempestivamente...
Mi sembra di capire, nell'articolo 751.04.2.7 che esse sono obbigatorie solo per le condutture 751.04.2.6.c quindi se io uso conduttore installate secondo 751.04.2.6.a oppre 751.04.2.6.b non dovrei utilizzare differenziali, in pratica vorrei utilizzare l'aricolo a2 (condutture realizzate con cavi in tubi protettivi metallici o involucri metallici, entrambi con grado di protezione almeno IP4X)
Cosa ne pensate, sto seguendo la corretta strada ed interpretazione?
6 messaggi
Ok grazie mille, da tanti progettisti e consulenti sento dire se a maggior rischio in caso di incendio allora differenziali ovunque...
Non sei comunque esonerato dal garantire la protezione da contatti diretti ed indiretti.
Hermann Hesse - Siddharta
Bimbone ha scritto:Ok grazie mille, da tanti progettisti e consulenti sento dire se a maggior rischio in caso di incendio allora differenziali ovunque...
Ah, se per questo quanti di noi hanno visto una miriade di differenziali installati in TN-S su circuiti non terminali con delle tarature assurde e inutili, tanto paga il cliente...
L'ultimo che ho visto è montato in una cabina in metallo all'interno di un'azienda meccanica, Ind=10A per 10s, protezione verso un eventuale malcapitato "zero" e verso i corto circuiti non franchi assolutamente inutile. Denaro e materiale sprecati che si potevano investire in altro...
Ognuno è un genio.
- Albert Einstein
Il consulente/progettista incapace lo riconosci da quanti differenziali mette nei sistemi TN
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
6 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 33 ospiti
