Se a valle da qualche parte ci sono utenze monofase il differenziale tripolare le vede come dispersione.
In poche parole il diff. tripolare funziona fin tanto che il tuo carico globale è perfettamente equilibrato.
Differenziale tripolare
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Il neutro e' praticamente un conduttore attivo e deve essere sezionato, come da Norma CEI 64-8 sez. 462.1
che dice "Ogni circuito deve poter essere sezionato dall'alimentazione,il sezionamento deve avvenire su tutti i conduttori attivi."
Inoltre il differenziale iniziale e' un dispositivo di protezione generale ( poiche' posto immediatamente a valle del contatore) e quindi deve avere anche la protezione magnetotermica.
Attento
karmel
praticamente è una cosa normativamente è un'altra.
A parte questo, come già detto prima va sezionato e basta.
Hermann Hesse - Siddharta
Attento Rosino,
leggi la seguente definizione sempre Norma CEI 64-8 sez.23.1:
Parte attiva Conduttore o parte conduttrice in tensione nel servizio ordinario,compreso il conduttore di neutro, ma escluso,per convenzione,il conduttore PEN.
Azz
karmel
hai dannatamente ragione.... come si dice qua da me "te ga rason".
Chiedo perdono e meriti pure il voto.
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 193 ospiti
