come collegare diodi di potenza su dissipatore
[1] come collegare diodi di potenza su dissipatore
Messaggioda Foto Utenteelectron21 » 5 mar 2014, 23:58
Posseggo alcuni diodi di potenza, 40 Ampere 100V. Sono quelli con il bullone che si avvitano su dissipatore. Devo fare un ponte raddrizzatore. Lo schema classico del quadrato lo conosco, ma vado in confusione con questi diodi che devo mettere su dissipatore. Qualcuno ha qualche foto di questi collegamenti?
10 2
[2] Re: come collegare diodi di potenza su dissipatore
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 6 mar 2014, 12:38
Prova con questo collegamento.
Non sara' il massimo dello schema pero'.... :mrgreen:
Linee Verdi:Ingresso alternata
Linea Rossa=Uscita Positiva
Linea Nera=Uscita Negativa
ponte di graetz.jpg (36.3 KiB) Osservato 3543 volte
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[3] Re: come collegare diodi di potenza su dissipatore
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 mar 2014, 18:38
E ricordati di isolare il corpo metallico dei diodi dal dissipatore.
Altrimenti prendi uno di questi http://www.ebay.it/itm/Ponte-di-diodi-5 ... 2a37748da5
5.022 3 5 8
[4] Re: come collegare diodi di potenza su dissipatore
Messaggioda Foto Utenteelectron21 » 6 mar 2014, 22:17
FedericoSibona ha scritto:E ricordati di isolare il corpo metallico dei diodi dal dissipatore.
perché? ......... se è solo per un problema di isolamento elettrico, non credo che andrò oltre i 40V
10 2
[5] Re: come collegare diodi di potenza su dissipatore
Messaggioda Foto Utenteelectron21 » 6 mar 2014, 22:31
stefanob70 ha scritto:Prova con questo collegamento.
.........E' proprio quello che mi serviva :ok: :ok: adesso mi è tutto + chiaro.
Ancora 2 domande.
1) Volendo aggiungere un altro ponte in parallelo, (per raddoppiare l'Amp.),ne devo immaginare uno identico a fianco con i punti di prelievo e di ingresso ai margini superiori?
2) Il punto esatto di immissione e prelievo deve cadere al centro delle linee oppure è indifferente?
10 2
