come collegare diodi di potenza su dissipatore
5 messaggi
Posseggo alcuni diodi di potenza, 40 Ampere 100V. Sono quelli con il bullone che si avvitano su dissipatore. Devo fare un ponte raddrizzatore. Lo schema classico del quadrato lo conosco, ma vado in confusione con questi diodi che devo mettere su dissipatore. Qualcuno ha qualche foto di questi collegamenti?
electron21
10 2 - Messaggi: 10
Prova con questo collegamento.
Non sara' il massimo dello schema pero'....
Linee Verdi:Ingresso alternata
Linea Rossa=Uscita Positiva
Linea Nera=Uscita Negativa
- Allegati
- ponte di graetz.jpg (36.3 KiB) Osservato 3542 volte
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
E ricordati di isolare il corpo metallico dei diodi dal dissipatore.
Altrimenti prendi uno di questi http://www.ebay.it/itm/Ponte-di-diodi-5 ... 2a37748da5
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
FedericoSibona ha scritto:E ricordati di isolare il corpo metallico dei diodi dal dissipatore.
perché? ......... se è solo per un problema di isolamento elettrico, non credo che andrò oltre i 40V
electron21
10 2 - Messaggi: 10
stefanob70 ha scritto:Prova con questo collegamento.
.........E' proprio quello che mi serviva
adesso mi è tutto + chiaro.Ancora 2 domande.
1) Volendo aggiungere un altro ponte in parallelo, (per raddoppiare l'Amp.),ne devo immaginare uno identico a fianco con i punti di prelievo e di ingresso ai margini superiori?
2) Il punto esatto di immissione e prelievo deve cadere al centro delle linee oppure è indifferente?
electron21
10 2 - Messaggi: 10
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
