Elevare tensione su Vespa 50 Special
[91] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 7 mar 2014, 15:11
Ok queste sono le caratteristiche dell'oggetto:http://m.ebay.it/itm/331113571177?cmd=VIDESC&gxo=truein teoria dovrei limitare la corrente ma in fondo alla pagina si vedono 3 trimmer uno di questi c'è scritto serve per regolare la corrente!! Quindi non dovrebbe servire basterebbe quel circuito e un ponte di diodi e dovrei essere aposto giusto??
18 1 4
[92] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 mar 2014, 15:15
Meglio cosi' (la cosa mi era sfuggita); speriamo che rispetti quanto dice il venditore. :D
Allora non ti resta che comprarlo ma, come ti ho detto, e' solo una prova; spero di sbagliarmi e che tutto funzioni come dice.
[93] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 7 mar 2014, 15:20
Speriamo...Immagine guardando l'immagine dice che c'è anche un led per la carica della batteria quindi dovrebbe essere il circuito giusto se come dici tu fa quello che dice!!! Dopo lo ordino. Intanto monto un raddrizzatore: io a casa ne ho uno che regge fino a 20 ampere è uno spreco ma portei montare quello?? O è sovradimensionato???
18 1 4
[94] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 mar 2014, 15:31
Forse sarebbe meglio usare un solo diodo sul positivo e raddrizzare a singola semionda; questo perche', dispondendo di poca tensione, qualcosa si risparmierebbe nella caduta sul ponte.
Comunque, visto che lo hai a disposizione, adopera pure quello e prova a vedere cosa ne esce, magari aggiungendo in uscita un condensatore elettrolitico da 680/1000uF.
Fai questa prova e poi decidiamo.
[95] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 7 mar 2014, 15:43
Grazie marco 438...dici che basta raddrizzare solo una semionda??
Ok che dati vuoi che misura in entrambi i casi??
Corrente e tensione prima e dopo, per tutti e due i casi, con gas aperto e al minimo??
18 1 4
[96] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 mar 2014, 15:44
Si, riporta quelle misure adoperando il ponte; poi vediamo.
[97] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 7 mar 2014, 15:56
Ok grazie mille... tra un po provo poi le posto! !
18 1 4
[98] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 7 mar 2014, 19:07
potresti mettere 4 dinamo da bici in serie parallelo solidali al volano e con il rotore che fa presa sullo statore grazie ad una molla. ad un certo numero di rpm la forza centrifuga vince la forza della molla e il rotore non fa più presa. risolto problema a bassi giri
503 5 11
[99] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 7 mar 2014, 20:31
ciao a tuttooggi le misure non sono riuscio a farle... Domani le faccio e ve le mando...
Grazie di tutto... scusate se vio ho fatto disperare... :lol: :lol: #-o #-o
18 1 4
[100] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 7 mar 2014, 21:26
E mettere un ponte di diodi schottky che hanno caduta di tensione minore?
5.022 3 5 8
