Elevare tensione su Vespa 50 Special
No no, senza moltiplicatore e lampadina dopo il raddrizzatore.
si si tensione e corrente
bladeblaze
503 5 11 - Frequentatore
Credo bastino i dati in corrente continua presi dopo il raddrizzatore.
Se senza troppi problemi riesci a prendere anche i dati in alternata sull'alternatore meglio
bladeblaze
Ok, comunque bastano i dati solo del motore al minimo! Non serve che sgasi a manetta
bladeblaze
Sì, ma forse ha bucato la marmitta per fare un po' più di casino
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Non c'è problema, c'è tutto il pomeriggio, intanto do una bella aspirata all'alfona
bladeblaze
allora ho combinato un macello:::
Ho bruciato il raddrizzatore nell'ultima misura sono riuscito a fare solamente le misure in alternata e devo dire che è notevolmente cambiato tutto... guardate qua:
Al minimo
V=4-3.5Vcc A=3Acc
Al Massimo
V=8Vcc A=8Acc
Ed è stato li su gli 8 Acc che il raddrizzatore è andato... ne reggeva al max 4!!! hahaha... quindi per le misure in continua dovete aspettare o stasera che trovo un raddrizzatore in casa o domani mi dispiace...
Comunque le misure sono decisamente cambiate... An ho usato una lampadina da 18 watt... quella da cinque mie scivolata dalle mani e ha fatto gracc!!!
ora secondo me con tutti questi ampere in alternata bisogna vedere se il circuito li supporta!!
Al minimo
V=4-3.5Vcc A=3Acc
Al Massimo
V=8Vcc A=8Acc
Visitano il forum: Nessuno e 169 ospiti
