Elevare tensione su Vespa 50 Special
[131] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 9 mar 2014, 15:15
Certo cosa vuoi sapere?? corrente e tensione dopo il moltiplicatore?? la lampadina da 5 watt la metto dopo il raddrizzatore??
18 1 4
[132] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 9 mar 2014, 15:17
No no, senza moltiplicatore e lampadina dopo il raddrizzatore.
si si tensione e corrente
503 5 11
[133] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 9 mar 2014, 15:19
ok allora la lampadina dopo il raddrizzatore e i dati li prendo prima del raddrizzatore in cc o dopo in dc??
18 1 4
[134] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 9 mar 2014, 15:21
Credo bastino i dati in corrente continua presi dopo il raddrizzatore.
Se senza troppi problemi riesci a prendere anche i dati in alternata sull'alternatore meglio :ok:
503 5 11
[135] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 9 mar 2014, 15:25
OK ora non posso accenderla per via del rumore tra un oretta faccio le rilevazioni e poi inserisco qui i dati!!
18 1 4
[136] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 9 mar 2014, 15:27
Ok, comunque bastano i dati solo del motore al minimo! Non serve che sgasi a manetta :mrgreen: :roll: :mrgreen:
503 5 11
[137] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 mar 2014, 15:31
Sì, ma forse ha bucato la marmitta per fare un po' più di casino ;-) :mrgreen:
5.022 3 5 8
[138] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 9 mar 2014, 15:46
Fa rumore comunque... ho la marmitta non originale e fa multo rumore... scusa
18 1 4
[139] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 9 mar 2014, 15:58
Non c'è problema, c'è tutto il pomeriggio, intanto do una bella aspirata all'alfona :ok:
503 5 11
[140] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 9 mar 2014, 18:16
allora ho combinato un macello::: :mrgreen: :mrgreen: Ho bruciato il raddrizzatore nell'ultima misura sono riuscito a fare solamente le misure in alternata e devo dire che è notevolmente cambiato tutto... guardate qua:
Al minimo
V=4-3.5Vcc A=3Acc
Al Massimo
V=8Vcc A=8Acc
Ed è stato li su gli 8 Acc che il raddrizzatore è andato... ne reggeva al max 4!!! hahaha... quindi per le misure in continua dovete aspettare o stasera che trovo un raddrizzatore in casa o domani mi dispiace...
Comunque le misure sono decisamente cambiate... An ho usato una lampadina da 18 watt... quella da cinque mie scivolata dalle mani e ha fatto gracc!!!
ora secondo me con tutti questi ampere in alternata bisogna vedere se il circuito li supporta!!
18 1 4
