Elevare tensione su Vespa 50 Special
[161] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 9 mar 2014, 21:20
Ok grazie mille stefanob... io volevo sapere che differenze ci sono nel mettere la lampada prima cioè alimentata dall'alternata o dopo alimentata dalla continua, ad esempio il consumo se è uguale o altro!!!
18 1 4
[162] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 9 mar 2014, 21:27
Nessuno vale sia per la tensione alternata sia per quella continua.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[163] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 9 mar 2014, 21:29
Ok quindi cambia solo il tipo di onda niente altro giusto??
Comunque ho aperto il tester eeeee:2/2 bruciati!!! haha sono un disastro!!!
18 1 4
[164] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mar 2014, 21:31
matto3707 ha scritto:.... haha sono un disastro!!!
Ce ne eravamo gia' accorti. :mrgreen:
[165] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 9 mar 2014, 21:34
Non avevo dubbi!!! :mrgreen: :mrgreen:
18 1 4
[166] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 9 mar 2014, 21:35
oddio.... #-o
Occhio a quello che fai,se hai un dubbio chiedi!
Anzi se l'avessi detto dall'inizio che stavi messo cosi,avevamo gia risolto....
invece te sei spacciato per un elettronico!!
Anzi che marco438 non te l'ha cestinato...... :mrgreen:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[167] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 9 mar 2014, 21:38
Non mi sono spacciato per un elettronico... :mrgreen: :?
Diciamo che me la cavo di più con quadri e impianti 380-230... sono un auto didatta....
18 1 4
[168] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mar 2014, 21:38
stefanob70 ha scritto:Anzi che marco438 non te l'ha cestinato...... :mrgreen:
In questo periodo sono di buon umore :mrgreen:
[169] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 9 mar 2014, 21:39
E per questo ti ringrazio::: :mrgreen: :mrgreen:
18 1 4
[170] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentebladeblaze » 9 mar 2014, 23:01
Ti chiedo scusa Matto per averti fatto fare il test post raddrizzatore senza fornirti spiegazioni dettagliate, ma a dire il vero pensavo che stessi misurando in maniera corretta.
In ogni caso ti fornisco 2 spiegazioni semplici per tuo uso e consumo:
quello che ti è successo, quando hai cercato di misurare la corrente come se fosse la tensione è che hai messo in cortocircuito l'impianto, praticamente è come se avessi collegato con un cavo di rame positivo e negativo :mrgreen: .
Detto questo, volevo vedere le misure collegando un piccolo carico dopo il raddrizzatore per capire se il circuito che hai appena acquistato fosse sufficiente alle tue esigenze...
matto3707 ha scritto:....io ho la necessità di caricare la batteria il più possibile anche quando sono fermo con motore accesso... non faccio ore di marcia solo per caricare una batteria! !! L'alimentatore step up è da 6 a 12 volt a me servirebbe da 3 a 13.5 volt per riuscire a caricare la batteria anche da fermo... in modo da sfruttare quei cinque minuti che sto fermo per scaldarla d'inverno! !!...
...viste queste tue esigenze ho pensato che in marcia non dovessero esserci problemi,al minimo invece si, ma immagino che non stai tanto al minimo con fari accesi,ad uno stop, un semaforo, pochi istanti insomma e poi ti rimetti in marcia. Invece per sfruttare il tempo in cui scaldi il motore problemi non credo che ne avrai, immagino che la lasci accesa al minimo coi fari spenti ovviamente..
Che modello hai preso di antifurto?
503 5 11
Visitano il forum: Nessuno e 114 ospiti
