Problema sfarfallio led di una torcia autocostruita
44 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Questa discussione è interessante... alla fine chi non ha una vecchia torcia in casa?
Magari seguendo la discussione si potrebbe fare una riconversione ai led?
Adesso cerco una vecchia torcia va :)
Ok, la torcia c'è... è alimentata da 2 pile da 1,5 volt tipo D...
Ho dei led da 20 mA, da 2.8 a 3.6 volt ...
In teoria con una tensione di 3 volt, potrei fare un unico parallelo
con i led... giusto?
Ho però qualche dubbio sulla resistenza da utilizzare, essendo la tensione fornita
dalle pile praticamente uguale a quella di funzionamento dei led, come la dimensiono?
Potrei assumere che i led debbano funzionare a 2.8 volt?
Quindi R= 0.2/0.02 = 10 ohm
Dovresti però abbandonare le 2 pile D in favore di batteria(e) al Litio ricaricabile(i), ad esempio 18650
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
g.schgor, ma quelli che ho io sono ad alta luminosità?
Io li comprai come normali led, le specifiche son quelle che ho detto in 23..
Grazie federico, ma vorrei provare a fare questa cossa con una normalissima torcia
e qualche led, non deve venir fuori nulla di professionale :)
g.schgor ha scritto:variabilità di VF
Purtroppo le uniche cose che so del led in questione son quelle che ho scritto in 23...
Dalle poche info che ho credo che la tensione di vf è compresa tra 2.8 e 3.6 volt...
Mettendo una resistenza da 10 ohm in serie probabilmente sarei al limite...
Ma se la mettessi da 5 ohm? quindi ipotizando un funzionamento a 2.9 volt?
O se non la mettessi per niente? In casa ho altre torce led, e in qulle che ho
non mi pare ci siano resistenze all'interno.
claudiocedrone
Scusa Claudio, perché non dovrei metterla? bassa o no se la metto in teoria la corrente che alimenta i led non dovrebbe avere sbalzi, quindi sarei un po' più protetto da eventuali bruciature dovuti a sbalzi di corrente.....
Quelle che ho a casa le ho prese all'obj, saranno anche cineserie, ma la prima la comprai 3 anni fa e ancora ha tutti i led funzionanti e anche le pile originali
44 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 53 ospiti
