Problema sfarfallio led di una torcia autocostruita
[21] Re: Problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 mar 2014, 0:33
:-) Comunque sempre su EY trovi anche un elenco di testi consigliati ;-) "rigiralo come un calzino" perché ribadisco che è una vera miniera !
[22] Re: Problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 10 mar 2014, 0:02
Questa discussione è interessante... alla fine chi non ha una vecchia torcia in casa?
Magari seguendo la discussione si potrebbe fare una riconversione ai led?
Adesso cerco una vecchia torcia va :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[23] Re: Problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 10 mar 2014, 7:09
Ok, la torcia c'è... è alimentata da 2 pile da 1,5 volt tipo D...
Ho dei led da 20 mA, da 2.8 a 3.6 volt ...
In teoria con una tensione di 3 volt, potrei fare un unico parallelo
con i led... giusto?
Ho però qualche dubbio sulla resistenza da utilizzare, essendo la tensione fornita
dalle pile praticamente uguale a quella di funzionamento dei led, come la dimensiono?
Potrei assumere che i led debbano funzionare a 2.8 volt?
Quindi R= 0.2/0.02 = 10 ohm
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[24] Re: Problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 mar 2014, 7:27
Con 3V è probabile che i LED cosiddetti ad alta luminosità
non si accendano nemmeno...
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[25] Re: Problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 10 mar 2014, 10:17
Foto UtenteNarcolex, guarda qui http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... _PrefLoc=2 che belle cosette ci sono per farsi una torcia a LED.
Dovresti però abbandonare le 2 pile D in favore di batteria(e) al Litio ricaricabile(i), ad esempio 18650 ;-)
5.022 3 5 8
[26] Re: Problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 10 mar 2014, 15:44
g.schgor, ma quelli che ho io sono ad alta luminosità?
Io li comprai come normali led, le specifiche son quelle che ho detto in 23..
Grazie federico, ma vorrei provare a fare questa cossa con una normalissima torcia
e qualche led, non deve venir fuori nulla di professionale :)
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[27] Re: Problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 mar 2014, 16:57
Se sono come questi guarda la variabilità di VF
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[28] Re: Problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 10 mar 2014, 17:10
g.schgor ha scritto:variabilità di VF
Purtroppo le uniche cose che so del led in questione son quelle che ho scritto in 23...
Dalle poche info che ho credo che la tensione di vf è compresa tra 2.8 e 3.6 volt...
Mettendo una resistenza da 10 ohm in serie probabilmente sarei al limite...
Ma se la mettessi da 5 ohm? quindi ipotizando un funzionamento a 2.9 volt?
O se non la mettessi per niente? In casa ho altre torce led, e in qulle che ho
non mi pare ci siano resistenze all'interno.
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
[29] Re: Problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 mar 2014, 17:42
:-) Se la resistenza è di valore troppo basso tanto vale nel tuo caso non metterla per niente come negli esempi cinesoni da quattro soldi che hai a casa :lol: tieni però conto che in quelle torce cinesi i LED sono comunque quasi sempre selezionati cosa che invece dubito fortemente per i LED in tuo possesso ;-) comunque niente ti vieta di provare, caso mai disporrai di un nuovo divertente passatempo... consistente nel dover sostituire di volta in volta i LED che si bruceranno :lol: :mrgreen: O_/
[30] Re: Problema sfarfallio LED di una torcia autocostruita
Messaggioda Foto UtenteNarcolex » 10 mar 2014, 17:50
Scusa Claudio, perché non dovrei metterla? bassa o no se la metto in teoria la corrente che alimenta i led non dovrebbe avere sbalzi, quindi sarei un po' più protetto da eventuali bruciature dovuti a sbalzi di corrente.....
Quelle che ho a casa le ho prese all'obj, saranno anche cineserie, ma la prima la comprai 3 anni fa e ancora ha tutti i led funzionanti e anche le pile originali :shock: :shock:
Foto UtenteNarcolex
705 1 5 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 58 ospiti
