Un saluto a tutti.
Ho la necessità di realizzare uno stadio con OpAmp ed ho a disposizione solamente una tensione positiva (15V).
Vorrei impiegare dei generatori di tensione di alimentazione negativa per poter fornire almeno qualche volt negativo all'OpAmp, senza dover avere pretese sulla corrente erogata. Lo stadio dovrà poi interfacciarsi con un ingresso analogico di un PICMicro (corrente assorbita davvero bassa).
Chiedo quindi qualche suggerimento per questo integrato.
Grazie.
Paolo.
Integrato per Vref per OpAmp
15 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
mmm...sicuro non ci sia una soluzione migliore? tipo un op amp real-to-rail? se va ad un adc, suppongo che la dinamica di ingresso che ti serve sia 0-5V (o 0-Vcc del PIC)...che dinamica ha il segnale di ingresso?
Ciao Paolino,
Ti segnalo questo grazioso ICL7660: datasheet
In alternativa, puoi sfruttare maliziosamente un MAX232, oppure ricorrere a un invertitore basato su 555.
In ogni caso concordo con
obiuan, in linea generale non mi sono mai piaciuti i bias negativi...
Poi chiaro, se serve, serve!
Come si vede dai miei video, sono in fan sfegatato del vetusto LM358: altro che rail-to-rail input, se parliamo di tensioni d'ingresso vicine a GND, questo è un autentico buongustaio!
Alberto.
Grazie a tutti per le risposte!
Per
obiuan: il segnale in ingresso ha dinamica 0-10V, mi serve portalo 0-5V.
Vero che potrei usare un partitore, ma se posso optare per un opto lo preferirei.
Ciao.
Paolo.
Per
Ciao.
Paolo.
Paolino
Ehi Alberto !
Mi hai bruciato di 4 minuti !
Mentre io scrivevo tu postavi....
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
Ciao, se ti interessa una soluzione alternativa "spartana", puoi fare anche una pompa di carica di questo tipo:
Anche se un integrato che fa' gia' tutto il lavoro è sicuramente piu' efficiente e controllabile.
Ho anche trovato un vecchio post di Isidoro che aiuta a dimensionare una pompa di carica di quel tipo (ecco il link)
L'integrato mi piaceva per una questione di miglior controllo, ma valuto anche l'opzione a discreti.
Grazie anche a te!
Semmai nel pomeriggio provo a buttar giù due conti e vediamo se tutto torna (tanto
Ciao.
Paolo.
Paolino
Non mi ricordo chi li facesse (forse TI), ma dovresti riuscire a trovare degli op amp con la pompa di carica integrata per la tensione negativa.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
Paolino ha scritto:Perobiuan: il segnale in ingresso ha dinamica 0-10V, mi serve portalo 0-5V.
Non ne vedo il motivo, l'unico vantaggio che avresti sarebbe l'impedenza d'uscita, che risolvi con un condensatore sul partitore se non hai grossi problemi di velocità (non conosco la capacità di ingresso del S&H dei PIC). Mi sembra comunque sia un'inutile complicazione, soprattutto visto che devi generarti un bias negativo. Che opa hai?
15 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 275 ospiti
