Elevare tensione su Vespa 50 Special
[181] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 12 mar 2014, 13:25
Cioa a tutti... ho avuto dei problemi in famiglia non sono riuscito a fare niente ancora! ! Scusate spero che per questo fine settimana ho del tempo per fare le misure...
Grazie della comprensione ..
18 1 4
[182] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 mar 2014, 13:28
Non preoccuparti, tanto siamo sempre qui :mrgreen:
Ma e' arrivato lo step up?
[183] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 12 mar 2014, 14:19
Grazie mille. .. scusate ancora! !!
No lo step up ancora no spero domani!! Casomai chiamo il venditore! !!
18 1 4
[184] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 15 mar 2014, 15:28
Ciao a tutti... Ho acceso la vespa e ho cominciato a fare le misurazioni ma è morta non so più che fare prima la benzina ora questo mi sa che sto progetto attira la sfiga ma va ben l'ho portata dal meccanico lunedì ha detto che mi fa sapere se ha risolto o no secondo lui ha detto che è un problema di carburatore e anche secondo me visto che scintilla ne faceva... va be...
Il step-up è arrivato oggi, un po in ritardo... che prove volete che faccia, a banco??
18 1 4
[185] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 mar 2014, 17:43
Qualche prova si potrebbe fare, ma sarebbe necessario che tu disponessi di un alimentatore a tensione d'uscita variabile.
Diversamente dovremo aspettare che torni la Vespa.
[186] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 15 mar 2014, 20:13
No l'alimentatore a tensione variabile no... si potrebbe utilizare un alimentatore ATX??
18 1 4
[187] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 mar 2014, 20:14
No, serve vedere come reagisce il DC/DC step-up alle variazioni di tensione; l'alimentatore ATX ha tensione fissa.
[188] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 15 mar 2014, 20:15
Ok ma con ATX ( il mio alimentatore da banco artigianale) ha varie uscite 3.3-5-12 e anche altre mi basterebbero le prime 2 o mi sbaglio??
18 1 4
[189] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 15 mar 2014, 20:18
Abbiamo visto che la Vespa produce una tensione variabile (che ancora non hai ben misurato); quello che servirebbe e' poter simulare la variazione e questo si puo' fare solo con un variabile.
Quello che puoi fare, per il momento, e' collegare lo step-up alla 3.3/5V e vedere se riesce a regolare bene fino a 14V.
[190] Re: Elevare tensione vespa 50 special
Messaggioda Foto Utentematto3707 » 15 mar 2014, 20:21
Si lo provo a fare... mi è venuto un dubbio, che si può verificare solamente con la prova...
Secondo te se butto dentro due tensioni diverse anche all'uscita a avrò due tensioni diverse?? o una per tutti i vari tensioni????
18 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
