Elogio della bellezza
[71] Re: Elogio della bellezza
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 10 feb 2014, 17:49
In argomento di belle e brave ragazze, seganlo questo :ok: :ok: :ok:
6.498 2 8 12
[72] Re: Elogio della bellezza
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 13 mar 2014, 14:04
Tromba naturale: sostanzialmente tubo di 1,5 m terminante con una campana. Senza pistoni, senza buchi, senza niente. Lo strumentista suona le diverse note giocando unicamente con le labbra, bocca e con il soffio. A parte leggere correzioni che si possono fare con le labbra, le note intonabili sono limitate agli armonici naturali.
Sembra uno strumento limitato a fare peppereppé.
Sembra.
Poi uno vede cose come questa:
Bestiale. :shock:
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[73] Re: Elogio della bellezza
Messaggioda Foto UtenteCandy » 13 mar 2014, 14:21
Interessante.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[74] Re: Elogio della bellezza
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 13 mar 2014, 15:14
Il secondo brandeburghese è un pezzo molto noto in letturatura, specialmente a noi "ottonisti". Fu proprio scritto appositamente da bach in fa maggiore per le trombe che esistevano all'epoca e che erano scarsamente impiegate fino a quel momento (tranne qualche caso come gabrieli, telemann, susato,...). E' scritto nel registro acuto proprio perché gli armonici naturali coprono quasi completamente la scala. In questa partitura però la tromba è usata anche in alcuni punti come accompagnamento nel registro più grave e le le note che può eseguire sono solo gli armonici fondamentali (I, V, VIII, X, XII,...)...
Comunque il metodo di funzionamento è sempre quello. Io posso solo fare armonici naturali e la macchina (o la culisse per il trombone) cambia la lunghezza e quindi gli armonici accessibili.
6.498 2 8 12
[75] Re: Elogio della bellezza
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 21 mar 2014, 19:47
Foto UtenteEnChamade, è infatti molto interessante. Tra l'altro, nei due video successivi si vede (e si sente) molto bene la differenza tra la tromba moderna e quella naturale.
Monteverdi... ha ritmo da vendere! :D
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
[76] Re: Elogio della bellezza
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 21 mar 2014, 19:54
Meraviglioso Monteverdi! :ok:
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
[77] Re: Elogio della bellezza
Messaggioda Foto UtenteCandy » 21 mar 2014, 21:38
Monteverdi, Gabrielli e, sopratutto, gli ottoni. Diciamolo: GLI OTTONI!
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[78] Re: Elogio della bellezza
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 21 mar 2014, 21:47
Candy ha scritto:...e, sopratutto, gli ottoni. Diciamolo: GLI OTTONI!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ci sarà un motivo se quando ero piccolo ho scelto un ottone...
6.498 2 8 12
[79] Re: Elogio della bellezza
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 24 mar 2014, 9:53
Ovviamente, senza togliere nulla alle altre famiglie di strumenti, ricchezze timbriche come queste non è facile trovarle... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
6.498 2 8 12
[80] Re: Elogio della bellezza
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 24 mar 2014, 10:50
EnChamade ha scritto:Comunque il metodo di funzionamento è sempre quello. Io posso solo fare armonici naturali e la macchina (o la culisse per il trombone) cambia la lunghezza e quindi gli armonici accessibili.
Potresti chiarirmi come sono collocati questi armonici naturali? Si tratta dei soliti multipli di una frequenza fondamentale, o c'è dell'altro? C'è qualche addentellato con la scala temperata o con altre scale?
Ovviamente non ti chiedo un trattato qui adesso, ma se puoi darmi qualche dritta.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
