cercavo proprio un topic con questo argomento. ma ancora non mi è chiaro chi e cosa deve essere chi fa i corsi. mi spiego: un perito (tra l'altro iscritto dal 2007, quindi da relativamente poco) si sta proponendo presso la nostra azienda per fare questi corsi. come faccio a verificare che non mi dia un pezzo di carta inutile, cioè se lui è veramente abilitato?
grazie.
Lavorare sotto tensione
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
demerzel ha scritto:..non mi è chiaro chi e cosa deve essere chi fa i corsi.
hai letto quest'articolo ?
Quando si distingue un lavoro in media tensione da uno in bassa tensione?
Se la zona in cui ci sono parti attive in media tensione, è chiusa mediante barriere, il lavoro può essere considerato in bassa tensione?
Andrea454545
46 1 2 9 - Stabilizzato
La normativa però esordisce dicendo...
Lavorare sotto tensione è sempre vietato.
Poi continua elencando le varie deroghe alla legge...
Questo è giusto dirlo in quanto in caso sei sul posto di lavoro e ti becchi la razzata, partirà il classico scarica barile e il barile di solito finisce sempre su chi sta più in basso :)
Una misura di tensione è, di fatto, un lavoro con impianto in tensione. La regolazione di parametri all'interno di quadro elettrico, aperto, con grado IPXXD od IP20, che si voglia, è un lavoro con impianto in tensione.
Ora io non ho letto la CEI 11-27, ma, voglio sperare, si riferisca a quei lavori con impianto in tensione quando la protezione dai contatti diretti viene meno, altrimenti, mi diventa difficile confinare il campo di applicazione.
Chi mi aiuta a chiarire le idee? Cosa è un lavoro con impianto in tensione?
Candy
Candy ha scritto:Ora io non ho letto la CEI 11-27, ma, voglio sperare, si riferisca a quei lavori con impianto in tensione quando la protezione dai contatti diretti viene meno, altrimenti, mi diventa difficile confinare il campo di applicazione.
è proprio così. Riporto da questo punto di vista un passo della CEI 11-27:
"...Ad esempio, una misura su parti attive non accessibili con grado di protezione almeno IPXXB,
eseguita utilizzando strumenti e puntali costruiti secondo la relativa norma di prodotto che
una volta a contatto con la parte attiva consentano di mantenere un grado di protezione
IPXXB, può essere eseguita senza seguire la procedura dei lavori sotto tensione, in quanto,
anche in base alla definizione di lavoro elettrico (par. 3.4.2), non si devono adottare misure di
sicurezza per evitare il rischio elettrico."
Per rispondere a
Candy, che lo chiedeva, informo che la norma CEI 11-27 definisce i lavori sotto tensione tutti i lavori in cui un lavoratore deve entrare in contatto con le parti attive in tensione o deve raggiungere l’interno della zona di lavoro sotto tensione con parti del suo corpo o con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che da lui vengono maneggiati.
In bassa tensione, il lavoro sotto tensione viene eseguito dal lavoratore quando entra in contatto con le parti attive. In media e alta tensione, il lavoro sotto tensione viene eseguito dal lavoratore quando entra nella zona di lavoro sotto tensione, sia senza contatto, sia a contatto con le parti attive.
Il collegamento a http://www.nt24.it/portal/2014/01/lavori-elettrici-la-nuova-norma-cei-11-27/ è utile per capire meglio cosa è una zona di lavoro sotto tensione, che cambia in base alla tensione nominale del sistema elettrico.
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
28 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 48 ospiti
