Condensatore elettrolitico o ceramico
[1] Condensatore elettrolitico o ceramico
Messaggioda Foto Utentefede1978 » 17 mar 2014, 16:45
Salve a tutti,
sto progettando un alimentatore e sto pensando ad un condensatore in uscita.
Mi potrebbe andar bene un 10uF 25V, secondo voi meglio ceramico o elettrolitico?
Quali sono i pregi/difetti ?
grazie
Foto Utentefede1978
10 2
[2] Re: Condensatore elettrolitico o ceramico
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 mar 2014, 18:26
fede1978 ha scritto:Mi potrebbe andar bene un 10uF 25V, secondo voi meglio ceramico o elettrolitico?
Per me la domanda non ha un gran senso:
Il condensatore di uscita viene fissato almeno su due condizioni:
se parliamo di un lineare:
-Tensione massima erogata dell'alimentatore
-Fattore di ripple(%)
Se parliamo di uno switching il caso e' un po' diverso,perche' la ESR(resistenza serie equivalente)deve essere piu' bassa possibile,e tolleranza termica da 85° a 105°,e sale anche il costo.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[3] Re: Condensatore elettrolitico o ceramico
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 17 mar 2014, 18:35
Al fine di togliere ogni dubbio, sarebbe opportuno che Foto Utentefede1978 ci facesse vedere un bello schema completo, naturalmente disegnato con FidoCadJ. Qui le necessarie istruzioni. :D
[4] Re: Condensatore elettrolitico o ceramico
Messaggioda Foto Utentefede1978 » 18 mar 2014, 9:40
Non ho ancora uno schema pronto, provo a porre la domanda in un altro modo, piu generico:
quali possono essere i vantaggi nell'utilizzare un condensatore elettrolitico rispetto ad un ceramico, a prescindere dall'applicazione?
Foto Utentefede1978
10 2
[5] Re: Condensatore elettrolitico o ceramico
Messaggioda Foto Utentebrabus » 18 mar 2014, 10:42
Come sempre, non esiste la soluzione perfetta: tutto dipende da quanto già espresso correttamente dai colleghi sopra, ma occhio a non perdere di vista la stabilità dell'anello (ad esempio)!
Non è vero che una bassa ESR sia sempre un pregio, e non dimenticare gli aspetti meccanici dell'assemblato!
Che ricordi... alimentatori intrinsecamente irrealizzabili perché i condensatori ceramici si spezzavano in fase di squadrottamento... :roll:
In merito alla ESR, hai mai sentito parlare di "Tunnel della morte"?
http://www.ti.com/lit/an/slyt187/slyt187.pdf, figura 7
e la sempreverde, indimenticabile, evangelica Application Note 072:
http://www.ti.com/lit/an/slva072/slva072.pdf
Alberto.
Foto Utentebrabus
22,2k 4 11 13
[6] Re: Condensatore elettrolitico o ceramico
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 18 mar 2014, 17:43
brabus ha scritto:In merito alla ESR, hai mai sentito parlare di "Tunnel della morte"?
Grazie Foto Utentebrabus non avevo mai visto questo articolo!
se non sbaglio la tua nota sull'ESR,riguarda gli alimentatori LDO(lineari).
comunque vorrei aggiungere un altro fattore che implica una doverosa scelta dei condensatori sugli alimentatori a commutazione:
La frequenza di commut. che di solito si aggira oltre i 20 kHz,implica che la selezione di condensatori particolari abbiano la ESR piu' bassa possibile e piccola induttanza,pena ondulazione eccessiva in uscita.
In compenso la capacita' scelta sara' molto inferiore rispetto ad un aliment. lineare con freq. 50-100Hz poiché l'energia immagazzinata e proporzionale a parita' di capacita' al quadrato della tensione applicata.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[7] Re: Condensatore elettrolitico o ceramico
Messaggioda Foto Utenteblbio » 18 mar 2014, 22:29
Ciao, mi sono fermato ad una trentina di anni fa, ma ci sono condensatori ceramici da 10 microF, ai miei tempi erano solo da max qualche nanoF
Foto Utenteblbio
84 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
