Recensione NETGEAR DGN 2200
Linguaggi e sistemi
[11] Re: Recensione NETGEAR DGN 2200
Messaggioda Foto Utentebelca » 17 mar 2014, 23:48
Fatto sembrava a posto ma è ritornato..Forse è un prob. di Telecom..Proverò a chiamare, qualcuno di voi che ha Alice, nota problemi di rallentamento del traffico internet? Grazie
Foto Utentebelca
10 4
Utente cancellato
[12] Re: Recensione NETGEAR DGN 2200
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 17 mar 2014, 23:53
Purtroppo i problemi non mancano..
Quindi il reset l'hai fatto, e hai anche impostato manualmente gli indirizzi IP, giusto?
Sicuro che le spie del router sono tutte verdi quando ha il problema?
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[13] Re: Recensione NETGEAR DGN 2200
Messaggioda Foto Utenteurbano » 18 mar 2014, 0:51
ciao, se può interessare
anc'io ho il netgear ma modello 2000.
dopo qualche tempo dall'acquisto ha evidenziato gli stessi identici problemi di cui sopra.
l'ho aperto e ho visto degli elettrolitici belli gonfi, sostituiti e ora e' tutto ok.
la sostituzione degli elettrolitici l'ho gia' fatta 2 volte in questi anni, si gonfiano !
ma il netgear scalda un botto, ora lo spengo sempre dopo l'uso col suo bel tastino di power :-P
Technology has the shelf life of a banana
Foto Utenteurbano
368 3 4
[14] Re: Recensione NETGEAR DGN 2200
Messaggioda Foto Utenteantonyb » 18 mar 2014, 11:29
Purtroppo molti router scaldano parecchio, meglio metterli in verticale..
Foto Utenteantonyb
1.969 3 8 12
[15] Re: Recensione NETGEAR DGN 2200
Messaggioda Foto Utenteurbano » 18 mar 2014, 13:56
Ho questo netgear da 6 anni ed e' spettacolare
tranne per questo ....vizietto....scalda
e dopo un po' si gonfiano gli elettrolitici
...si e' tutto verde ...tutto ok...linea ok...connesso...ma il PC/cell/tv non va in internet, uffa.
E non e' neanche banalissimo sostituire quei 2 o 3 elettrolitici gonfiati.
ma una volta sostituiti gli elettrolitici gonfi va da spettacolo ed e' come un trattore
non lo ferna nessuno !
Foto Utenteurbano
368 3 4
[16] Re: Recensione NETGEAR DGN 2200
Messaggioda Foto Utentebelca » 18 mar 2014, 19:04
Grazie dei consigli,
oggi ho provato a rimettere il vecchio router e dopo mezz'oretta stesso problema. Non lo so non sono molto convinto che sia un problema legato ai componenti del router. Ho chiamato Telecom e per loro è tutto a posto.. Forse ho qualche problema a livello software.. Provo a fare qualche test.. Nel frattempo vi lascio giudicare a voi che siete più esperti:
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Foto Utentebelca
10 4
Utente cancellato
[17] Re: Recensione NETGEAR DGN 2200
Messaggioda Foto Utenteurbano » 18 mar 2014, 19:41
Se hai cambiato router e il problema rimane allora fai bene a verificare il PC.
Domanda,
Si comporta cosí anche con un cellulare/tv collegato in wifi ?
Se si, anche col router nuovo, allora delle due, una:
. Problema telecom
. Due router difettosi :oops:
Dalle foto si vede che quella scheda ha un solo elettrolitico
quel cilindretto indicato come c422 vicino al pulsante di power.
Quando gli elettrolitici di quel tipo si gonfiano ció avviene sulla parte superiore
la parte metallica scoperta con l'incisione a croce,
quella parte si alza
e invece di avere la parte superiore perfettamente piatta, si gonfia, anche leggermente.
In alcune foto che hai postato la parte superiore pare piatta
Ma in altre, sará una mia impressione, sembra non cosí piatta ma rialzata.
Confermi ?
Per avere certezza della bontá del condensatore
occorrerebbe provarlo con un esr meter, tipo questo
http://it.rs-online.com/web/p/tester-lcr/6858791/
Ma costa un botto e nel dubbio si cambia l'elettrolitico con pochi centesimi senza pensarci.
Foto Utenteurbano
368 3 4
[18] Re: Recensione NETGEAR DGN 2200
Messaggioda Foto Utentebelca » 18 mar 2014, 19:57
Grazie,
bo a me in condensatore non sembra così malandato, per il momento sto facendo alcuni test a livello software, farò sapere tra qualche giorno. Si al max.mo cambio il condensatore.. Grazie
Foto Utentebelca
10 4
Utente cancellato
[19] Re: Recensione NETGEAR DGN 2200
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 18 mar 2014, 20:50
antonyb ha scritto:hai anche impostato manualmente gli indirizzi IP, giusto?
:?: è importante saperlo perché alcuni router hanno la possibilità di assegnare indirizzi IP (in DHCP) per tot tempo dopo di che non viene più riassegnato e "cade" la connessione.
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
[20] Re: Recensione NETGEAR DGN 2200
Messaggioda Foto Utenteurbano » 18 mar 2014, 21:36
Oltre a quanto giustamente appena indicato
aggiungerei la verifica del firmware installato
e se necessario, ovvero se vecchio, aggiornarlo.
Ma, se il fw é giá all'ultima versione,
allora proverei ugualmente a ri-applicarlo,
voria mai che si sia corrotto quello attualmente nel router !
Inoltre
poiché il problema é presente con entrambi i router
allora non escludere a priori la verifica della bontá :
. del cavo telefonico, magari sostituendolo
. dell' adapter/filtro adsl , quello che si inserisce nella presa telefonica, sostituendo anch'esso
Foto Utenteurbano
368 3 4
Torna a PC e informatica
