Recensione NETGEAR DGN 2200
Paolino,
fairyvilje
22 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Fatto sembrava a posto ma è ritornato..Forse è un prob. di Telecom..Proverò a chiamare, qualcuno di voi che ha Alice, nota problemi di rallentamento del traffico internet? Grazie
Purtroppo i problemi non mancano..
Quindi il reset l'hai fatto, e hai anche impostato manualmente gli indirizzi IP, giusto?
Sicuro che le spie del router sono tutte verdi quando ha il problema?
ciao, se può interessare
anc'io ho il netgear ma modello 2000.
dopo qualche tempo dall'acquisto ha evidenziato gli stessi identici problemi di cui sopra.
l'ho aperto e ho visto degli elettrolitici belli gonfi, sostituiti e ora e' tutto ok.
la sostituzione degli elettrolitici l'ho gia' fatta 2 volte in questi anni, si gonfiano !
ma il netgear scalda un botto, ora lo spengo sempre dopo l'uso col suo bel tastino di power
Technology has the shelf life of a banana
Ho questo netgear da 6 anni ed e' spettacolare
tranne per questo ....vizietto....scalda
e dopo un po' si gonfiano gli elettrolitici
...si e' tutto verde ...tutto ok...linea ok...connesso...ma il PC/cell/tv non va in internet, uffa.
E non e' neanche banalissimo sostituire quei 2 o 3 elettrolitici gonfiati.
ma una volta sostituiti gli elettrolitici gonfi va da spettacolo ed e' come un trattore
non lo ferna nessuno !
Grazie dei consigli,
oggi ho provato a rimettere il vecchio router e dopo mezz'oretta stesso problema. Non lo so non sono molto convinto che sia un problema legato ai componenti del router. Ho chiamato Telecom e per loro è tutto a posto.. Forse ho qualche problema a livello software.. Provo a fare qualche test.. Nel frattempo vi lascio giudicare a voi che siete più esperti:
Se hai cambiato router e il problema rimane allora fai bene a verificare il PC.
Domanda,
Si comporta cosí anche con un cellulare/tv collegato in wifi ?
Se si, anche col router nuovo, allora delle due, una:
. Problema telecom
. Due router difettosi
Dalle foto si vede che quella scheda ha un solo elettrolitico
quel cilindretto indicato come c422 vicino al pulsante di power.
Quando gli elettrolitici di quel tipo si gonfiano ció avviene sulla parte superiore
la parte metallica scoperta con l'incisione a croce,
quella parte si alza
e invece di avere la parte superiore perfettamente piatta, si gonfia, anche leggermente.
In alcune foto che hai postato la parte superiore pare piatta
Ma in altre, sará una mia impressione, sembra non cosí piatta ma rialzata.
Confermi ?
Per avere certezza della bontá del condensatore
occorrerebbe provarlo con un esr meter, tipo questo
http://it.rs-online.com/web/p/tester-lcr/6858791/
Ma costa un botto e nel dubbio si cambia l'elettrolitico con pochi centesimi senza pensarci.
Domanda,
. Problema telecom
Confermi ?
Grazie,
bo a me in condensatore non sembra così malandato, per il momento sto facendo alcuni test a livello software, farò sapere tra qualche giorno. Si al max.mo cambio il condensatore.. Grazie
antonyb ha scritto:hai anche impostato manualmente gli indirizzi IP, giusto?
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Oltre a quanto giustamente appena indicato
aggiungerei la verifica del firmware installato
e se necessario, ovvero se vecchio, aggiornarlo.
Ma, se il fw é giá all'ultima versione,
allora proverei ugualmente a ri-applicarlo,
voria mai che si sia corrotto quello attualmente nel router !
Inoltre
poiché il problema é presente con entrambi i router
allora non escludere a priori la verifica della bontá :
. del cavo telefonico, magari sostituendolo
. dell' adapter/filtro adsl , quello che si inserisce nella presa telefonica, sostituendo anch'esso
Inoltre
22 messaggi
