Avresti un 2,5% con carico equilibrato da 40 kW su tre fasi (anche meno in realtà).
Fai una misura della corrente assorbita e ci leviamo il dubbio.
Magari dati di lunghezza ed assorbimento non sono precisissimi.
Comunque non saprei proprio cos'altro potrebbe essere...
Tensione di fase diversa
48 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Lo ritengo improbabile perché con una caduta del genere su un difetto puntuale la dissipazione di potenza sarebbe tale da fondere il cavo e tutto quello che gli sta attorno. Se nulla ha preso fuoco probabilmente la spiegazione è un'altra.
Misura la corrente (a condizionatori accesi) e poi ci ragioniamo di nuovo.
Giovepluvio
Per capire realmente l'entità della cdt% sarebbe indicato effettuare una doppia misura simultanea a monte e a valle della conduttura, la misura a monte, meglio eseguirla sui morsetti del Gem; con carico stabile.
Le linee montanti, salvo accordi diversi con il committente, non dovrebbero essere al din sopra del valore indicato del 2%.
Allo stato pratico, le fasi non sono mai associate a carichi analiticamente identici in un caso del genere - quindi lo squilibrio di tensione tra le fasi R-S-T ed il neutro N - è razionale rilevarlo.
Ora - bisogna capire se, i condizionatori siano del tipo centralizzato in trifase o sono sigole unità monofasi ripartite tra i conduttori attivi..?
Corsari ha scritto:Io ho il dubbio atroce che chi ha fatto l'intervento ha piazzato da qualche parte delle giunzioni di cavo che non sono proprio fatte bene.
E' solo un dubbio, o qualcosa di più?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Sulle giunzione ho scritto tanto, chissà se la mia ipotesi risponde allo stato dei fatti.,..?
Giovepluvio
La cdt% su quella fase dovrebbe essere desunta con una misura incorciata nel medesimo istante come ho detto in un post precedente, e con un carico stabile, per il momento non sappiamo se la misura è stata eseguita con questo criterio...
Semmai con un analizzatore di rete installato a quadro, la condizione delle grandezze e dei carichi sarebbe di facile lettura, ma non sappiamo se è presente questo dispositivo.
A mio avviso, c'e' un carico su di una fase che non è stato considerato, e quando si attivano anche i condizionatori centralizzati (immagino) la cdt% aumenta.
Quando negli impianti datati - emergono delle esigenze in fatto di utilizzatori aggiutnin in un tempo successivo ed installati- è facile trovare delle fasi caricate in modo irrazionale, quando i carichi potrebbero essere equilbrati con altera sequenza.
Detto questo aspettiamo qualche info in più, e una misura certa.
Appunto. L'ipotesi più probabile è l'eccessivo assorbimento.
In quanto al resto... lasciamo tranquillo l'ufficio complicazione affari semplici una volta tanto...
Giovepluvio
Abbiamo fatto un po di prove.
Dunque con tutto spento abbiamo 228 V sul Quadro Generale.
Accendendo un solo carico di 30 kW (friggitrice) abbiamo i seguenti valori:
206 / 225 / 228.
Accendendo altri carichi per circa 80 kW (MA ESCLUDENDO LA FRIGGITRICE) abbiamo i seguenti valori:
200 / 223 / 227
Abbiamo provato la tensione prima e dopo interruttore generale quadro generale ed è la medesima.
Abbiamo provato tensione a valle del contatore e a valle dell’interruttore generale impianto ed è la medesima. 230 V su tutte le fasi.
Cosniderazione:
- fosse il cavo con 30 kW avrei zero problemi.....
- visto che si tratta di una cucina elettrica possibile che il tutto sia dovuto ai carichi induttivi?
206 / 225 / 228.
200 / 223 / 227
Cosniderazione:
48 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 156 ospiti
