Domanda sulla ricarica delle batterie
[11] Re: Domanda sulla ricarica delle batterie
Messaggioda Foto UtenteDearis » 21 mar 2014, 12:44
Quindi o mi procuro un alimentazione da 5.5/6 V o è tutto inutile :/
Potrei fare qualche modifica al progetto in modo da poter utilizzare il PC o una qualsiasi fonte di alimentazione più comune per ricaricarlo??
Foto UtenteDearis
25 1 3
[12] Re: Domanda sulla ricarica delle batterie
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 21 mar 2014, 14:16
Dearis ha scritto:Potrei fare qualche modifica al progetto in modo da poter utilizzare il PC o una qualsiasi fonte di alimentazione più comune per ricaricarlo?
Come no !
Fai cambiare lo standard USB a 5.6V ! :lol:
In questo modo potrai caricare il tuo "coso" !
Per realizzare un semplice caricabatterie ci sono centinaia di schemi, sia qui su EY oppure in giro online, basta cercare !
Giorgio
2.310 1 3 5
[13] Re: Domanda sulla ricarica delle batterie
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 21 mar 2014, 15:58
Sei così gentile da dirci che tipo di pile ricaricabili parli, ho supposto io che fossero Ni-MH, ma non mi pare tu lo abbia detto. Inoltre ci dici anche la capacità delle tue pile, XXXXmAh oppure riporta il modello della Beghelli (ne ha diverse in catalogo) ;-)
5.022 3 5 8
[14] Re: Domanda sulla ricarica delle batterie
Messaggioda Foto UtenteDearis » 21 mar 2014, 18:55
Sono Beghelli da 1.2V e 1200mAh
Foto UtenteDearis
25 1 3
[15] Re: Domanda sulla ricarica delle batterie
Messaggioda Foto Utentemir » 21 mar 2014, 19:41
perdonate l'intromissione,non ho letto completamente il thread,ma se si tratta di
Dearis ha scritto:batterie Beghelli da 1.2V e 1200mAh
ovvero batterie al NiMH. utilizzando la funzione cerca (in alto a destra) si trova questa mole di soluzioni, ovvero suggerimenti sulla ricarica delle batterie e possibli circuiti di ricarica...
[16] Re: Domanda sulla ricarica delle batterie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 mar 2014, 19:43
Se proprio vuoi collegarlo alla porta USB del computer (che comunque serve a tutt'altro) puoi fare quello che chiedi tamite un modulo come questo; una volta collegato, regoli tensione e corrente ai valori ideali e sei a cavallo. :D
[17] Re: Domanda sulla ricarica delle batterie
Messaggioda Foto UtenteDearis » 22 mar 2014, 11:11
Questo può andare bene per aumentare leggermente la tensione in uscita della USB??
Foto UtenteDearis
25 1 3
[18] Re: Domanda sulla ricarica delle batterie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mar 2014, 11:22
Quello, in teoria, oltre ad aumentare la tensione, puo' ricaricare direttamente le batterie.
Ma hai letto le caratteristiche dell'oggetto?
[19] Re: Domanda sulla ricarica delle batterie
Messaggioda Foto UtenteDearis » 22 mar 2014, 11:39
Perdonami mi riferivo a questo: http://www.amazon.it/controllo-0-9V-5V- ... uctDetails
Ho dimenticato di incollare il link xD
Foto UtenteDearis
25 1 3
[20] Re: Domanda sulla ricarica delle batterie
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mar 2014, 11:54
Ripeto ancora una volta, ma le leggi le caratteristiche tecniche dei prodotti?
Quello linkato non va oltre i 5V ed in ogni caso non sarebbe limitabile in corrente per una corretta ricarica delle batterie.
Visitano il forum: Nessuno e 159 ospiti
