Adattare l'impedenza
4 messaggi
dovrò collegare un vecchio magnetofono (registratore a bobine) alla sound blaster di un Personal Computer, ed è possibile che all'uscita del magnetofono io abbia un'impedenza bassa (audio amplificato) mentre sulla soundblaster abbia una impedenza elevata se non elevatissima, ora nel caso... qualcuno mi potrebbe suggerire un semplice circuito che mi possa far adattare in modo variabile il segnale per non mandare in saturazione la SoundBlaster? GRAZIE.
Una situazione in cui hai una bassa impedenza come sorgente ed un' alta impedenza come carico, è una buona situazione !
Se proprio devi adattare qualcosa, saranno i livelli del segnale.
Puoi usare due semplici partitori resistivi.
Come valore, credo possa andare bene qualcosa tra i 20 ed i 40 kohm.
Se vuoi trovare, sperimentalmente, il valore che più ti aggrada, usa un trimmer da 47kOhm collegato come partitore. (uno per canale)
Quando hai trovato il valore che ti aggrada, smonti il trimmer, misuri i valori ottenuti e li sostituisci con dei partitori aventi valore resistivo più vicino a quello misurato.
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
si si è vero ho sbagliato... il problema non è l'impedenza ma la resistenza! Fammi capire, dunque tu mi consigli di collegare un trimmer (quegli aggeggi tondi con una vite al centro) sulla linea di comunicazione (il segnale nel mio caso è mono) cioè sul cavetto schermato tra i 2 jack? OK GRAZIE
Esatto !
Scusa se non ti faccio uno schema ma su questo PC (aziendale) non ho FidoCad installato....
Edit: ho trovato un' immagine in Google:
(moderatori non strigliatemi, grazie)
Se hai problemi, fatti sentire
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
4 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 48 ospiti
