Adattare l'impedenza
[1] Adattare l'impedenza
Messaggioda Foto Utenteaudix » 21 mar 2014, 13:25
dovrò collegare un vecchio magnetofono (registratore a bobine) alla sound blaster di un Personal Computer, ed è possibile che all'uscita del magnetofono io abbia un'impedenza bassa (audio amplificato) mentre sulla soundblaster abbia una impedenza elevata se non elevatissima, ora nel caso... qualcuno mi potrebbe suggerire un semplice circuito che mi possa far adattare in modo variabile il segnale per non mandare in saturazione la SoundBlaster? GRAZIE.
Foto Utenteaudix
5 2
[2] Re: Adattare l'impedenza
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 21 mar 2014, 13:59
Una situazione in cui hai una bassa impedenza come sorgente ed un' alta impedenza come carico, è una buona situazione !
Se proprio devi adattare qualcosa, saranno i livelli del segnale.
Puoi usare due semplici partitori resistivi.
Come valore, credo possa andare bene qualcosa tra i 20 ed i 40 kohm.
Se vuoi trovare, sperimentalmente, il valore che più ti aggrada, usa un trimmer da 47kOhm collegato come partitore. (uno per canale)
Quando hai trovato il valore che ti aggrada, smonti il trimmer, misuri i valori ottenuti e li sostituisci con dei partitori aventi valore resistivo più vicino a quello misurato.
Giorgio
2.310 1 3 5
[3] Re: Adattare l'impedenza
Messaggioda Foto Utenteaudix » 21 mar 2014, 14:21
si si è vero ho sbagliato... il problema non è l'impedenza ma la resistenza! Fammi capire, dunque tu mi consigli di collegare un trimmer (quegli aggeggi tondi con una vite al centro) sulla linea di comunicazione (il segnale nel mio caso è mono) cioè sul cavetto schermato tra i 2 jack? OK GRAZIE :ok:
Foto Utenteaudix
5 2
[4] Re: Adattare l'impedenza
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 21 mar 2014, 14:27
Esatto !
Scusa se non ti faccio uno schema ma su questo PC (aziendale) non ho FidoCad installato....
Edit: ho trovato un' immagine in Google:
(moderatori non strigliatemi, grazie)
Se hai problemi, fatti sentire
Giorgio
2.310 1 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 382 ospiti
