Chiarimento fusibile per scaricatori sovratensione
[1] Chiarimento fusibile per scaricatori sovratensione
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 21 mar 2014, 14:00
Salve, ho reperito in regalo 2 che mi sembrano si chiamano scaricatori di sovratensione simili a quelli in foto, e volendoli mettere nel quadro elettrico in serie prima del salvavita e dopo il contatore dell'enel, uno sul fase e uno sul neutro, per proteggere gli elettrodomestici da fulmini.
In questi scaricatori già possiedono il fusibile a cilindro da 1A che mi sembra troppo piccolo e lo devo cambiare... vorrei chiedere a qualche esperto quanti amperè deve avere il fusibile per una normale abitazione?
ps. il quadro è da 16A per le prese e 10A per le luci.
Foto Utentemax1971
37 2 6
[2] Re: Chiarimento fusibile per scaricatori sovratensione
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 21 mar 2014, 14:47
un fusibile al passaggio della corrente brucia interrompendo il circuito, non è uno scaricatore di tensione.
credo stia confondendo qualcosa :?
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[3] Re: Chiarimento fusibile per scaricatori sovratensione
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 21 mar 2014, 15:44
marco76 ha scritto:un fusibile al passaggio della corrente brucia interrompendo il circuito...
Il fusibile brucia il passaggio della corrente se è superiore del valore
Foto Utentemax1971
37 2 6
[4] Re: Chiarimento fusibile per scaricatori sovratensione
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 21 mar 2014, 15:56
beh quello spero non ci sia bisogno di dirlo ;-)
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[5] Re: Chiarimento fusibile per scaricatori sovratensione
Messaggioda Foto Utenteligabue » 21 mar 2014, 18:01
Per dimensionare il fusibile a protezione degli SPD (scaricatori, che dovrebbero essere di classe II), bisognerebbe conoscere le caratteristiche di questi ultimi e la sezione del cavo di collegamento tra contatore e DG.
Potrebbero essere fusibili da 20, 25, 32A, ma se non ci segnali qualche caratteristica è un po' difficile. Certo, 1A mi sembra eccessivamente piccolo come valore e interverrebbe alla minima sovratensione (o meglio sovracorrente) generata e scaricata verso terra...
saluti :!:
Foto Utenteligabue
570 3 8
[6] Re: Chiarimento fusibile per scaricatori sovratensione
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 21 mar 2014, 21:37
ligabue ha scritto:Per dimensionare il fusibile a protezione degli SPD (scaricatori, che dovrebbero essere di classe II), bisognerebbe conoscere le caratteristiche di questi ultimi e la sezione del cavo di collegamento tra contatore e DG.
Allora, sugli scaricatori hanno le seguenti caratteristiche: Imax 32A, Pmax 3,2W 50hz, 220 V Ac20B. Il cavo di collegamento dal contatore enel al salvavita è da 4mm, da salvavita ai rispettivi magnetotermici da 2,5mm.
Foto Utentemax1971
37 2 6
[7] Re: Chiarimento fusibile per scaricatori sovratensione
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 21 mar 2014, 22:34
Sicuro che siano scaricatori?
1.572 1 5 6
[8] Re: Chiarimento fusibile per scaricatori sovratensione
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 22 mar 2014, 8:42
max1971 ha scritto: ho reperito in regalo 2 che mi sembrano si chiamano scaricatori di sovratensione simili a quelli in foto
andreandrea ha scritto:Sicuro che siano scaricatori?
Come ho scritto all'inizio del topic non sono sicuro di cosa siano, ma se non sono scaricatori cosa sono?
Sto chiedendo come deve essere dimensionato il fusibile
Foto Utentemax1971
37 2 6
[9] Re: Chiarimento fusibile per scaricatori sovratensione
Messaggioda Foto Utentepaolo a m » 22 mar 2014, 8:47
Quelle sono delle basi portafusibili della Lovato.
http://www.lovatoelectric.com/ONLINE%20 ... 202011.htm
5.337 1 2 4
[10] Re: Chiarimento fusibile per scaricatori sovratensione
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 22 mar 2014, 9:43
paolo a m ha scritto:Quelle sono delle basi portafusibili della Lovato.
:ok:
1.572 1 5 6
