Lampeggiatore BFT: Funzionamento
30 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Umh quindi il fatto che non si spegne è riconducibile, molto probabilmente, al triac guasto giusto?
A occhio e croce da quanti watt è la resistenza da 10kohm?
Visto che si sta sfaldando gli cambio anche quella.
P.S. ma quella specie di patina arancione scuro che si è formata sotto la scheda cos'è?
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
ZG84 ha scritto:Umh quindi il fatto che non si spegne è riconducibile, molto probabilmente, al triac guasto giusto?
Penso di sì.
ZG84 ha scritto:A occhio e croce da quanti watt è la resistenza da 10kohm?
Direi 2/3W.
ZG84 ha scritto:P.S. ma quella specie di patina arancione scuro che si è formata sotto la scheda cos'è?
A me pare che sia un residuo ( un po' abbondante ) lasciato dalla saldatura.
Aggiungo una cosa
ZG84.
Per verificare se il TRIAC è guasto oppure no puoi usare un tester ( con il componente tolto dal circuito ), seguendo le indicazioni presenti nel seguente articolo di
mir:
http://www.electroyou.it/mir/wiki/scr-t ... multimetro
ZG84 ha scritto:...molto probabilmente, al triac guasto giusto?
l'avevo vistoè che prima di smontare tutto (per questioni di spazio mi porta via del tempo farmi la postazione di lavoro) volevo avere la conferma che il funzionamento non fosse corretto
ZG84 ha scritto:.... visto che te la cavi abbastanza bene con l'elettronica il probabile funzionamento del circuito quale dovrebbe essere![]()
Purtroppo sono dovuto uscire e non ho potuto rispondere prima ma ho visto che
Ero in dubbio perche' da molto tempo non ho piu' a che fare con i diac e quelli che usavano ai miei tempi si presentavano visivamente in modo diverso ( e' la prima volta che li vedo celestini
Devo guardare se ho qualcosa tra le "scorte" ma dubito di aver recuperato qualche triac
Domani vedrò il da farsi
Ma questo triac è minimamente compatibile?
A me sembra uguale ma non sapendo quali sono i valori da tenere in considerazione per l'applicazione chiedo una consulenza
30 messaggi
