Lampeggiatore BFT: Funzionamento
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[11] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento
Messaggioda Foto Utentemrc » 22 mar 2014, 15:26
Sì, in questo caso, tra un lampeggio e l'altro, la lampada si spegne.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Contatta:
[12] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 22 mar 2014, 15:32
Umh quindi il fatto che non si spegne è riconducibile, molto probabilmente, al triac guasto giusto?
A occhio e croce da quanti watt è la resistenza da 10kohm?
Visto che si sta sfaldando gli cambio anche quella.
P.S. ma quella specie di patina arancione scuro che si è formata sotto la scheda cos'è?
...e come diceva sempre mio nonno: "Nessuno nasce imparato"
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[13] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento
Messaggioda Foto Utentemrc » 22 mar 2014, 15:41
ZG84 ha scritto:Umh quindi il fatto che non si spegne è riconducibile, molto probabilmente, al triac guasto giusto?
Penso di sì.
ZG84 ha scritto:A occhio e croce da quanti watt è la resistenza da 10kohm?
Direi 2/3W.
ZG84 ha scritto:P.S. ma quella specie di patina arancione scuro che si è formata sotto la scheda cos'è?
A me pare che sia un residuo ( un po' abbondante ) lasciato dalla saldatura.
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Contatta:
[14] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 22 mar 2014, 15:45
Ok dai, domani gliela sistemo oggi mi manca la voglia :mrgreen: .
Grazie mille dell'aiuto mrc ti saprò dire se risolvo ;-)
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[15] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento
Messaggioda Foto Utentemrc » 22 mar 2014, 15:54
ZG84 ha scritto:Grazie mille dell'aiuto mrc...
Di nulla Foto UtenteZG84! :ok:
ZG84 ha scritto:...ti saprò dire se risolvo...
Speriamo di sì! :ok: :D
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
Contatta:
[16] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento
Messaggioda Foto Utentemrc » 22 mar 2014, 16:01
Aggiungo una cosa Foto UtenteZG84.
ZG84 ha scritto:...molto probabilmente, al triac guasto giusto?
Per verificare se il TRIAC è guasto oppure no puoi usare un tester ( con il componente tolto dal circuito ), seguendo le indicazioni presenti nel seguente articolo di Foto Utentemir:
http://www.electroyou.it/mir/wiki/scr-t ... multimetro
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Contatta:
[17] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 22 mar 2014, 16:06
:ok: l'avevo visto
è che prima di smontare tutto (per questioni di spazio mi porta via del tempo farmi la postazione di lavoro) volevo avere la conferma che il funzionamento non fosse corretto ;-)
[18] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mar 2014, 16:28
ZG84 ha scritto:.... visto che te la cavi abbastanza bene con l'elettronica il probabile funzionamento del circuito quale dovrebbe essere :D
Purtroppo sono dovuto uscire e non ho potuto rispondere prima ma ho visto che Foto Utentemrc ti ha chiarito tutti i punti oscuri.
Ero in dubbio perche' da molto tempo non ho piu' a che fare con i diac e quelli che usavano ai miei tempi si presentavano visivamente in modo diverso ( e' la prima volta che li vedo celestini :D ) ; comunque, cambia il triac e vedrai che tutto torna come prima. :mrgreen:
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Contatta:
[19] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 22 mar 2014, 16:34
;-) Avevo immaginato che avevi avuto da fare non preoccuparti :mrgreen:
Devo guardare se ho qualcosa tra le "scorte" ma dubito di aver recuperato qualche triac :mrgreen:
Domani vedrò il da farsi
Foto UtenteZG84
1.710 3 8 12
Contatta:
[20] Re: Lampeggiatore BFT: Funzionamento
Messaggioda Foto UtenteZG84 » 22 mar 2014, 19:46
Ma questo triac è minimamente compatibile?
A me sembra uguale ma non sapendo quali sono i valori da tenere in considerazione per l'applicazione chiedo una consulenza :mrgreen:
Torna a “Automazione civile”
