Ciao a tutti io vorrei costruire un semplice crepuscolare con un fotodiodo ed operazionale per accendere due led quando diventa buio solo che non so da dove cominciare......... io ho già questo fotodiodo:
http://docs-europe.electrocomponents.co ... d00bcc.pdf
Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Comincia col dare un'occhiata a questo semplicissimo circuito:http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=24607&p=188201&hilit=crepuscolare#p188201
Salve Marco,
ho trovato questa discussione interrotta, vorrei chiedere se i fotodiodi ed i fototransistor possono sostituituire una fotoresistenza in un comune circuito crepuscolare? o se per sostituire con tali bisogna modificare il circuito.
Ogni circuito, quando viene progettato, viene "calcolato" per ospitare determinati componenti.
Se, nel caso proposto, si vuole adoperare una fotoresistenza, si dovra' concepire il circuito in tal senso, altrimenti si agira' diversamente perche' possa essere pilotato da un fototransistor ma - per meglio capirsi- difficilmente lo stesso identico circuito andra' bene per tutti i componenti fotosensibili che hai elencato.
Spero di aver colto il senso della tua domanda; se non ho chiarito bene il concetto, ripetila spiegandoti meglio.
P.S. Cerca di evitare i colori nello scrivere i messaggi; non e' vietato ma per alcuni (che come me vedono poco) a volte risultano difficilmente leggibili.
Ok piu o meno t 6 spiegato.
faccio una cosa t posto uno schema fatto in precedenza probabilmente hai contribuito anche tè nell aiutarmi a realizzarlo oltre ad altri .
Questo schema come noti utilizza una Fotoresistenza la vorrei sostituire con un fotodiodo o un fototransistor, dal momento che non li ho mai utilizzati non so che tipo utilizzare e come inserirli nello schema
la mia idea era di fare una cosa di questo tipo solo cheal posto di mettere un led che faccia luce vorrei inserire un rilevatore di luce fotodiodo o fototransistor che comunque mi comandi un led.
Pensate sia possibile realizzarlo
Forse ti è sfuggito, ma
marco438 ti ha chiesto la cortesia di evitare di scrivere colorato.
La miglior leggibilità si ha con la scrittura nero su bianco.
E se poi, sempre per una buona e rapida comprensione del testo, puoi anche evitare abbreviazioni da chat ed SMS tanto meglio
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Buon giorno,
Ho girirato per la rete alla ricerca di uno schema a campione su come inserire un fotodiodo al posto della fotoresistenza non trovo niente sono quasi tutti con la foteresistrenza
Il valore di R7 è troppo elevato !
Stai su un valore di 4.7K - 10K
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
