Alimentazione a 12V
[1] Alimentazione a 12V
Messaggioda Foto UtenteDritan » 23 mar 2014, 18:40
Ciao a voi tutti del forum...ho bisogno di una mano!
Come posso ricavare una tensione di 12V da una pila da 9V? Posso usare dei transistor?
Grazie a tutti :D
Foto UtenteDritan
100 1 4
[2] Re: ALIMENTAZIONE DA 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 mar 2014, 18:45
Bisognerebbe sapere anche quanta corrente si deve ottenere; detta cosi' la domanda e' troppo generica.
Spiega quello che devi fare.
[3] Re: Alimentazione a 12 V
Messaggioda Foto UtenteDritan » 23 mar 2014, 19:00
Devo alimentare un circuito....siccome per alimentarlo a 12V uso un alimentatore da PC convertito in alimentatore da banco...sinceramente mi è un po' scomodo.......il circuito in questione è un sistema di raffreddamento con ventola. Meglio ancora....vorrei fare una cosa ancora più utile (voglio sfruttare questo circuito per il raffreddamento del PC)...quindi voglio sfruttare un cavo USB e alimentare il circuito tramite PC...ma in quel caso si hanno 5V...
Foto UtenteDritan
100 1 4
[4] Re: Alimentazione a 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 mar 2014, 19:06
Si, pero' tra tutto quello che hai scritto, non hai indicato quello che piu' serve e cioe' quanta corrente devi ottenere; non tutte le ventole sono uguali.
Tra l'altro dubito che con una pila da 9V tu possa avere una buona autonomia.
[5] Re: Alimentazione a 12 V
Messaggioda Foto UtenteDritan » 23 mar 2014, 19:10
Infatti vorrei sfruttare l'alimentazione tramite porta USB....comunque per tutto il circuito basta 1A
Foto UtenteDritan
100 1 4
[6] Re: Alimentazione a 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 mar 2014, 19:12
Beh, i conti non tornano: una porta USB, quando ci sia comunicazione con il computer tramite i cavi dati che la richiedono, puo' fornire una massima corrente di 500mA; se la comunicazione - come nel caso - non esiste, puoi ottenere al massimo 200mA.
Credo tu debba pensare ad un'altra soluzione.
[7] Re: Alimentazione a 12 V
Messaggioda Foto UtenteDritan » 23 mar 2014, 19:20
Ok..adesso solo per curiosità....ammettendo che mi bastino 500mA...da 5V come posso aumentare la tensione a 12V?
Foto UtenteDritan
100 1 4
[8] Re: Alimentazione a 12 V
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 mar 2014, 19:21
Allora non ci siamo capiti; 500mA dalla USB non puoi ottenerli. Puoi arrivare al massimo a 200mA.
Ma forse non mi sono spiegato bene :D
[9] Re: Alimentazione a 12 V
Messaggioda Foto UtenteDritan » 23 mar 2014, 19:28
Ah ok ok... :ok: Cosa suggerisci di fare?
Foto UtenteDritan
100 1 4
[10] Re: Alimentazione a 12 V
Messaggioda Foto UtenteANDREA2013 » 23 mar 2014, 19:30
in domande come questa occorre sempre specificare in modo chiaro e preciso cosa si ha in ingresso e cosa si vuole ottenere in uscita.
se si può, la soluzione si trova, sennò nada :D
887 3 6
