io non sapevo quella dei 32A nei luoghi con pericolo di esplosione
Prese trifasi interbloccate
32 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Figurati...
Hermann Hesse - Siddharta
rosino ha scritto:io non sapevo quella dei 32A nei luoghi con pericolo di esplosione
Infatti non c'è
D'altra parte Mike non aveva scritto questo
andreandrea
1.572 1 5 6 - Expert EY
752 Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento
752.55.1 Prese a spina fisse
Le prese a spina con portata superiore a 16 A devono essere del tipo con interblocco.
Nella fretta non lo avevo letto neppure io...
Difatti, nei cataloghi che avevo visionato le prese sopra i 16A erano tutte interbloccate...
Giusto, ho riletto ora.
Sai darmi anche un riferimento normativo sulla questione?
Ti è stato dato dai citati articoli...se adotti prese da 16A puoi omettere l'interblocco, se devi adottare prese di talgia maggiore lo devi adottare.
E' un problema di ordine economico..?
oltre all'obbligo normativo si consiglia di installarle anche in presenza di correnti di c.to c.to elevate per evitare archi poco simpatici.
Quindi se impianto TT solitamente no
Se impianto TN da valutare con più attenzione
Secondo me la questione da valutare è la corrente di cto.cto che se supera certi valori sarebbe consigliabile utilizzare le prese interbloccate a causa degli archi che potrebbero crearsi. Ma anche l'ambiente è importante infatti chi ha esperienza in cantiere sa che è molto utile l'uso dell'interblocco nei quadri di cantiere, visto l'ambiente soggetto a urti e vibrazioni. Comunque a causa della balla che le prese interbloccate vanno installate dopo 1 kW, l'Italia si è riempita di prese interbloccate per la gioia dei produttori, con il paradosso che negli uffici alle stampanti si tagliava la spina schuko e veniva installata la spina CEE.
32 messaggi
