Prese trifasi interbloccate
[11] Re: Prese trifasi interbloccate
Messaggioda Foto Utenterosino » 24 mar 2014, 10:24
Figurati...
io non sapevo quella dei 32A nei luoghi con pericolo di esplosione :oops:
Hermann Hesse - Siddharta
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[12] Re: Prese trifasi interbloccate
Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 mar 2014, 13:01
Comuque, nulla vieta di adottarle, i costruttori le realizzano anche interbloccate dalla taglia dei 16A, alla fine è una questione di costi.
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[13] Re: Prese trifasi interbloccate
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 24 mar 2014, 13:11
L'annosa questione della necessità delle prese interbloccate può risolversi rispondendo alla domanda:
"Cosa succede se tolgo la spina col carico attaccato?"
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[14] Re: Prese trifasi interbloccate
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 24 mar 2014, 13:28
rosino ha scritto:io non sapevo quella dei 32A nei luoghi con pericolo di esplosione :oops:
Infatti non c'è :ok:
D'altra parte Mike non aveva scritto questo
1.572 1 5 6
[15] Re: Prese trifasi interbloccate
Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 mar 2014, 13:49
752 Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di intrattenimento
752.55.1 Prese a spina fisse
Le prese a spina con portata superiore a 16 A devono essere del tipo con interblocco.
Nella fretta non lo avevo letto neppure io...
Difatti, nei cataloghi che avevo visionato le prese sopra i 16A erano tutte interbloccate...
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[16] Re: Prese trifasi interbloccate
Messaggioda Foto Utenterosino » 24 mar 2014, 13:51
Giusto, ho riletto ora.
Sai darmi anche un riferimento normativo sulla questione?
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[17] Re: Prese trifasi interbloccate
Messaggioda Foto Utenteelettro » 24 mar 2014, 13:55
Ti è stato dato dai citati articoli...se adotti prese da 16A puoi omettere l'interblocco, se devi adottare prese di talgia maggiore lo devi adottare.
E' un problema di ordine economico..?
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[18] Re: Prese trifasi interbloccate
Messaggioda Foto Utenteferri » 24 mar 2014, 15:08
oltre all'obbligo normativo si consiglia di installarle anche in presenza di correnti di c.to c.to elevate per evitare archi poco simpatici.
Quindi se impianto TT solitamente no
Se impianto TN da valutare con più attenzione
Foto Utenteferri
1.458 3 5
[19] Re: Prese trifasi interbloccate
Messaggioda Foto Utenterosino » 24 mar 2014, 15:36
Ciao Foto Utenteelettro
scusa la vista ma la mia domanda era in risposta a quella di Foto Utenteandreandrea al post 14
Foto Utenterosino
3.571 2 7 11
[20] Re: Prese trifasi interbloccate
Messaggioda Foto UtenteMaxL » 24 mar 2014, 16:21
Secondo me la questione da valutare è la corrente di cto.cto che se supera certi valori sarebbe consigliabile utilizzare le prese interbloccate a causa degli archi che potrebbero crearsi. Ma anche l'ambiente è importante infatti chi ha esperienza in cantiere sa che è molto utile l'uso dell'interblocco nei quadri di cantiere, visto l'ambiente soggetto a urti e vibrazioni. Comunque a causa della balla che le prese interbloccate vanno installate dopo 1 kW, l'Italia si è riempita di prese interbloccate per la gioia dei produttori, con il paradosso che negli uffici alle stampanti si tagliava la spina schuko e veniva installata la spina CEE.
Foto UtenteMaxL
25 2 3
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
