Elettropompa che non pesca acqua.
[11] Re: elettropompa che non pesca acqua...
Messaggioda Foto UtenteCGIUSEPPE61 » 23 lug 2012, 22:27
JR1987 ha scritto:la pompa è una normale centrifuga da superficie non autodescante
avendo verificato la valvola di fondo essa perde ogni tanto qualche goccia e mi sa che quelle poche gocce bastano per far svuotare la colonna d'acqua
Ti consiglio di sostituire la valvola , con le centrifughe basta quel po' a far svuotare il pescaggio creare la bolla e far girare a vuoto le giranti. Ciao ;-)
482 1 3 5
[12] Re: elettropompa che non pesca acqua...
Messaggioda Foto Utenteattilio » 23 lug 2012, 23:08
Foto UtenteEUGA ha scritto:non dare neanche per scontato
Non lo do per scontato, ma mi infastidisce (e non poco!) che non lo sia! E poi si fanno tanti discorsi sulle abilitazioni su chi può mettere le mani e chi no!
sulla concordanza delle fasi
:shock: Ma allora i sincronoscopi e/o i gruppi di sincronizzazione per cosa li hanno inventati a fare?
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[13] Re: elettropompa che non pesca acqua...
Messaggioda Foto Utentepete21 » 26 mar 2014, 12:57
L'elettropompa che non pesca l'acqua è un gran problema. Le pompe sommerse finiscono sempre per dare problemi quando non sono di fattura pregevole. Ma è una Lowara? Non sono riuscito a capire. Io mi rivolgo sempre al mio rivenditore di fiducia - che nel mio caso è ***** - ti consiglio di trovarne uno nella tua zona.
Foto Utentepete21
[14] Re: elettropompa che non pesca acqua...
Messaggioda Foto Utentemarco76 » 26 mar 2014, 14:02
JR1987 ha scritto:salve a tutti possiedo un'elettropompa della lowara da 600w
cos'è che non capisci?
tra l'altro non si sta parlando di pompe sommerse, il tuo rivenditore di fiducia ti saprà chiarire meglio O_/
Foto Utentemarco76
1.253 2 5
[15] Re: elettropompa che non pesca acqua...
Messaggioda Foto UtenteJR1987 » 26 mar 2014, 21:51
ho risolto cambiando la valvola di fondo con una nuova ...
comunque si è riuppato un post molto vecchio
Foto UtenteJR1987
301 1 4 7
[16] Re: elettropompa che non pesca acqua...
Messaggioda Foto Utentemir » 26 mar 2014, 22:09
JR1987 ha scritto:si è riuppato un post molto vecchio
più che post vecchio, direi che l'intervento è stato un tantinello lento ... :mrgreen:
