Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
[21] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 26 mar 2014, 16:57
Ehm, penso che si debba cercare di essere precisi nelle sigle dei componenti rileggendo cosa si è scritto prima di premere "INVIO". Se scrivi SFN203P invece di SFH203P è chiaro che o non si trovano notizie o ti si danno consigli sbagliati perché si trovano caratteristiche di un componente che non è quello che intendi tu.
Poi è ovvio che un errore di battitura può sempre succedere, ma un po' di attenzione...... ;-)
5.022 3 5 8
[22] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 26 mar 2014, 17:19
Ottimo, ma se hai già il fotodiodo potresti già fare delle prove
(con almeno 100K in serie).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 26 mar 2014, 22:18
Lo schema in allegato è corretto per provare il fotodiodo? e misurare i valori?
42 1 4 7
[24] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 mar 2014, 0:06
Si può misurare anche così, ma nello schema del comparatore
è il fotodiodo che è collegato al GND.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[25] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 27 mar 2014, 17:14
Ok,
quindi come dice lei laltro metodo sarebbe come lo schema in allegato?
42 1 4 7
[26] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 mar 2014, 17:51
Sì. Puoi fare misure?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 27 mar 2014, 18:36
No,
pultroppo ancora no, sono in attesa che mi arrivino i pezzi.
Giusto per capire come funziona posso farlo anche con una fotoresistenza? giusto per provare?
42 1 4 7
[28] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 mar 2014, 18:56
Per le prove puoi vedere qui
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[29] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 9 apr 2014, 12:33
Salve g. schgor,
la contatto perché ho il fotodiodo ed ho provato a misurare la sua capacita, secondo me o ho sbagliato qualcosa o c'è qualcosa che non va perché;
codice fotodiodo SFH203P
Il tutto con resistenza da 100K.
Sanza corrente sembra andare bene i valori si aggirano attorno DA COPERTO=110.0 k DA SCOPERTO=360 MOHM
Con Corrente DA COPERTO=7,30Mohm DA SCOPERTO=7,30Mohm :-M .
Non sono convinto che i valori con corrente siano coretti
42 1 4 7
[30] Re: Crepuscolare con fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteilluminor » 9 apr 2014, 14:23
Salve ho fatto un ulteriore prova e sembra anare meglio,
ho testato il diodo in posizione V. ed il risultato mi da con corrente diodo coperto =11,84 volt
diodo scoperto con luce puntata mi oscilla tra 7,50 e 9,50 volt.
42 1 4 7
